besoin de conseil pour une 1ere....
Re: besoin de conseil pour une 1ere....
ca fuit sous le couvercle d'embrayage et au niveau du plan des demi carters à l'arrière
et comme ca me gave d'avoir des goutte d'huiles à cause de ce c--- je refais
non pas tout et comme c'est encore chaud dans ma tête au niveau des opérations à effectuer ...
je n'ai pas d'autres pièces à changer ou à vérifier
T'es pas rendu avec ça ! c'est sûr que les parques sur les plans de joint .... faut éviter ! j'ai vu ça ce matin quand j'ai commencé les hostilités sur mon mulet.... [eek]
R one
Message par R one »
Salut mes poulets [wink]
Willy comme tu as essayé pas mal de trucs pour étancher le plan de joint pourri,c'est un peu de boulot de changer les carters moteur mais c'est de loin la meilleure solution pour avoir un moulbif qui n'as pas besoin de couche [biggrin]
Mécanicien Moto(riste)
oui c'est un peu ca ,je n'ai pas vraiment tenté depuis mes derniers post
juste les solutions qui pourraient être apportées
mais je sais que ca restera des réparations de fortunes et je ne penserai qu'à ca
je n'ai pas fait tout ce boulot avant pour le terminer comme un sagouin [biggrin]
jeanclanch73 a écrit :Oh putain, t'y retournes ...... [eek]
J'ai ouvert mon moteur "mulet" de 92 aussi, posé à côté ça va bien hormis pour sortir le bloc cylindre. Comme tout est en alu et qu'il ne faut pas marquer, ni taper comme un sourd et bien pas simple de faire levier avec un outil qui ne marque pas ou frapper sans péter un bout d'ailette ! [mad]
C'est tout démonté et je vois que faire ça dans le cadre ça risque d'être chaud !
Chez toi ça fuit où ? Tu redémontes pas tout ?
Je tape au maillet souple à l'avant du bloc et à l'arrière sur l'endroit ou vient se fixer le tendeur de chaine.
ça finit par venir sans rien abîmer mais c'est clair que c'est 1000 fois plus facile moteur déposé.
Il y a beaucoup de blocs et carters HS à cause d'un démontage à la sauvage [cry]
<mat> a écrit : Je tape au maillet souple à l'avant du bloc et à l'arrière sur l'endroit ou vient se fixer le tendeur de chaine.
+1216 !!! beaucoup trop de [poop] [mad] [mad] [mad]
C'est sûr qu'en passant un tournevis ça va tout seul mais bonjour les dégâts !
