Ca va te faire du bricolage, sans compter les éventuels défauts de carénage (peinture...), si tu veux une resto
Une petite synthèse
- Batterie
- Bougies
- Filtre à air
- Les pneus avant et arrière
- Nettoyage interne moteur (engineflush Mecarun), 10 ans l'huile doit être pourrie !
- Filtre à huile
- Disques garnis (!)
- Voir un traitement Restom du réservoir + voir robinet en même temps + durites
- Les liquide (freins et embrayage)
- Les membranes des carbus
- Un nettoyage complet de la rampe aux ultrasons, avec changement des joints, voir aussi état des aiguilles, des pointeaux, une synchro.
- Huile de fourche + spy
- Joints d’étriers et d’embrayage
- fils de bougies (!)
- huile neuve
- Dot 5.1
Plus les éventuelles pièces (plaquettes, roulement de direction, les disques de frein si hors côte, kit chaîne, amortisseur AR, réfection maître cylindre frein/embrayage)
et les surprises après
