Compteur Koso
cedron
Compteur Koso
Message par cedron »
Salut à tous et meilleurs voeux [smile]
Je voulais savoir si quelqu’un aurai une doc sur ce model de compteur [thumbsdown]
Ainsi que sur les aimants qui doivent se mettre dans les vis du disque [confused]
Merki d'avance :Alcooliques21: :Alcooliques21:
Re: Compteur Koso
Pour les aimants, il n'y a rien de particulier... Pour ta notice, tu la trouveras sur le site Koso en Anglais (de toute façon, il n'y a pas de notice en Français chez Koso [poop] )
Ensuite, mon avis perso Koso, c'est de la daube [poop] Je n'en reprendrais JAMAIS [mad]
Re: Compteur Koso
Message par WADES »
Pas content de ce modèle non plus [thumbsdown]
cedron
Re: Compteur Koso
Ahh [speechless] bon en fait faut le virer et mettre autre chose c'est ca [whistling] mais quoi [thumbsdown]
Re: Compteur Koso
Pascal (zxr29) en a un sur son 11r91 noir et il n'a pas l'air de s'en plaindre pourtant.
cedron
Re: Compteur Koso
<mat> a écrit :Pascal (zxr29) en a un sur son 11r91 noir et il n'a pas l'air de s'en plaindre pourtant.
Du 29 et anglophone en plus :Demon12: :Demon12:
Re: Compteur Koso
J'en avais monté un sur mon Giluki, impossible de faire fonctionner le compte/tours... Alors qu'avec un compte/tours de Suz d'origine, ça fonctionnait très bien [rolleyes] [whistling]
Je l'ai renvoyé 3 fois et la seul réponse que j'ai eu de leur part, c'est : Il doit y avoir un problème sur le faisceau de la moto !!! [mad] Une vraie [poop] je vous dis
John Kat
Re: Compteur Koso
Message par John Kat »
Le mien fonctionne à la perfection!
J'ai connecté la prise C.T. directement à la sortie du capteur.
Comme il y a 2 fils il faut peut-être essayer l'un et l'autre?
cedron
Re: Compteur Koso
Salut [wink]
Te reste t'il la doc de montage par hazard? [rolleyes]
John Kat
Re: Compteur Koso
En principe, oui!
Je vais la scanner cette semaine.
John Kat
Re: Compteur Koso
Voici le schéma en question.
Il y a 2 astuces à connaître:
1) Il faut connecter le +12V d'une part en direct ( non-commuté) et d'autre part après le commutateur.
Ceci permet au CT de garder sa mémoire lorsque le contact est coupé et aussi de mesurer la tension de la batterie lorsque le contact est mis.
2) Il faut connecter la prise compte-tours uniquement a la sortie du capteur d'impulsions.
Les autres modes n'ont jamais fonctionnés pour moi ( moteur GS 1000 allumage électronique)
Si cela ne fonctionne pas, changer la polarité dans le menu.
cedron
Re: Compteur Koso
Merci !! [wink] c'est cool de ta part [smile] [smile]
Fabo
Re: Compteur Koso
Message par Fabo »
Je vous lis beaucoup, sans jamais poster, mais la je partage car j'ai le même compteur.
Sur mon 11w, impossible de bien faire fonctionner le compte tours en ce branchant sur le fils d'origine qui vient du CDI. Du coup j'ai brancher le compte tours directement sur l'alimentation d'une bobine. Il y a juste au moment du rupteur que c'est faux car ça coupe, mais bon c'est rare [ninja] .
Et pour le branchement de l'alimentation, moi j'ai fait l'inverse de john cat. J'ai branché les 2 alims sur le +APC, car le compteur me pompait la batterie. Depuis,j'ai jamais eu de soucis. Mais bon il faut faire l'impasse sur l'heure, c'est le seul truc qu'il garde pas en mémoire. Le compteur partiel est gardé en mémoire.
Pour la notice, ouvre le liens
http://www.koso.com.tw/actions.php?acti ... af8fdc.zip
