Boitier Dynatek Dyna 2000
ChocoPops
Message par ChocoPops »
Salut à tous,
Savez-vous si vraiment un boitier Dyna 2000 allumage suzuki gsxr 750 1100 1993-1997 ne fonctionne pas sur les modèles 90/92 ?
des personnes me disent que oui ça passe,d'autres non.....Donc je m'en remet à vous.
Merci et bonnes fêtes à tous! Charger pas trop la mule!! ;)
Re: Boitier Dynatek Dyna 2000
En tout cas les cdi de W fonctionnent sur les airhuile.
si ce bidule est réglable peut-être que tu peux le faire fonctionner correctement?!
ChocoPops
Oui,car ce qui me met le doute,c'est que sur le site MPPR katana il y a plusieurs modèles au même prix avec les mêmes caractéristiques.
Je vous mets le liens : http://www.mppr-katana.com/PBSearch.asp
Jme dis aussi,que si ça serait compatible,il ferait un modèle avec les années de 90 à 97....
