Carter d'allumage yoshimura
la fouine
Re: Carter d'allumage yoshimura
Message par la fouine »
salut les gars,
petit déterrage, je voudrais monter mon carter d allumage yosh, mais je ne possède pas le bouchon pour supprimer la sonde d huile
le pas de vis n'a pas l air standard
si vous avez des infos la dessus, ca m’intéresse [biggrin]
Message par Louloup »
Je prends le train en marche...
Donc bonsoir a tous et a toutes ;
j'ai un carter d'allumage Yosh qui attend dans son placard {occasion acheté sur le fofo il y a plusieurs années];
Je me posais la question si ça pouvait se monter indifféremment sur 1100 1052 et/ou sur 1127 91/92 ?
Vos avis ?
la fouine a écrit :salut les gars,
Ben et si tu mets une sonde sans la brancher ? Quitte à usiner un peu la sonde à la meuleuse si nécessaire...
Louloup a écrit :Je prends le train en marche...
Vos avis ?
En pièce d'origine, le carter d'allumage a la même référence SUZ pour tous les GSXR A/H 750, 1052, 1127 : 11381-27A03
C'est la réf SAV ; il semble que certains premiers modèles aient eu la Réf 11381-27A00, peut-être un peu différent, mais en tous cas la version SAV est compatible avec tous.
Donc tu peux monter ton carter YOSH sur tout GSXR A/H c'est sûr, peut-être même sur toute machine SACS, mais j'ai pas vérifié.
la fouine
oui j ai pensais a ca, mais bon si je pouvais eviter de charcuter cette piece
sinon il faudrait que j en achete une autre d occas et tester ca
R one
Message par R one »
salut la fouine [smile]
la prise de pression doit etre un pas gaz conique,à verifier?
kenavo
Mécanicien Moto(riste)
la fouine
Ok je vais essayer de me diriger là dessus
C est un pas très fin
