Normal ou pas ?
bandy
Normal ou pas ?
Message par bandy »
Bonjour.
Suite a mon moteur "bloquer" (ou pas du coup)
Je viens de de démontrer le carter côté démarreur pour faire tourner le vilo avec une clé.
Résultat les pistons montent et descendent
Même manipulation avec une vitesse la moto recule (je tourne le vilo dans le sens des aiguilles d'une montre)
Je garde la vitesse et pousse.
La roue arrière bloc
Idem avec le levier d'embrayage enfoncé
C'est normal ?
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
ENVOIDUBOIS
Re: Normal ou pas ?
Message par ENVOIDUBOIS »
Alors normalement on démonte le carter d'allumage et on fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Là tu fait tourner ton moteur à l'envers..... [O_o]
Pour ce qui est de l'embrayage, a mon avis il ne fonctionne plus une purge est à prévoir.
Ne joue pas trop avec ton moteur s'il n'a pas vu d'huile depuis longtemps. [frown]
mike91750
Re: Normal ou pas ?
Message par mike91750 »
Hello,
Effectivement, en faisant tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre côté gauche, il tourne à l'envers...
bandy
Re: Normal ou pas ?
Message par bandy »
Merci pour les réponses
Je pense aussi que le problème se trouve au niveau de l'embrayage car j'ai du mal a enclencher les vitesses et retrouver le point mort.
J'ai mis un peu d'huile dans les puits de bougies pour éviter que les segments "frottent a sec" le temps de faire mes essais et résoudre ces quelques problèmes
Une fois tout ok, grosse vidange et seulement après on essayera de la démarrer
Jeremy Clarkson
bandy
Re: Normal ou pas ?
Message par bandy »
Après nettoyage des disques, c'était pas du luxe, j'ai pété une vis
Celles avec les ressorts.
J'ai donc jeté un coup d'oeil au trois autres et ben c'est pas jolie, elles sont toutes allongées.
Demain je passe commande chez Suzuki pour les vis
J'achète une batterie et de quoi faire une purge d'embrayage
Jeremy Clarkson
