Bonne idée, merci !valium a écrit : j'arrondirais aussi entre les voyants pour harmoniser le tout.
Indicateur de rapport engagé fait-maison
- Voltigeur
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
romain-51
- Membre éclairé
- steff_rams
- Membre chevronné
je ne roule pas vite je vol bas
- dan70
- REM
Je voudrais bien finaliser mon indicateur en mettant un connecteur rapide 6 ou 8 voies entre l afficheur et le faisceau mais j'arrive pas à en trouver pour fiche en 2.8mm, quelqu'un sait ou je peux trouver ça? ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
- OliV33
Salut les gens :)
Je souhaite monter un indicateur de rapport engagé sur ma inazuma 750.
Ce tuto est toujours d'actualité ? Il n'existe pas "d'amélioration" ?
Sans les photos du premier post j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre
Merci ;)
Merci ;)
- philvk75
Arfff le vieux post qui refait surface.
Bon le pricipe si il correspond. Cest que pour ton point mort c est une bille en acier qui viens faire contact. Tu fais les 5 trous de tes 5 vitesse .remplis par 5 contacts bien lisse .je me demande si je suis clair.
Et deriere chaque nouveau contact tu a un cable qui va vers ton boitier électronique daffichage de vitesses.
Tu as des photos p23
- dan70
- OliV33
philvk75 > C'est plutôt clair merci :)
dan70 > Tu assure GRAVE ! Merci beaucoup ! j'ai plus cas acheter mon indicateur de vitesse :)
bandy
- Membre éclairé
j'ai commandé celui ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00EM8 ... UTF8&psc=1
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
- OliV33
Je vais prendre ele même mais pour boîte 6.bandy a écrit :j'ai commandé celui ci
- OliV33
Hello !
A votre avis cet indicateur est bon pour ma inazuma ?
http://s.aliexpress.com/fe6R7RRz
Ou
http://s.aliexpress.com/AjqueeeU
Merci ;)
Ou
Merci ;)
Thierry07
Salut Olivier
tu as avancé dans ta recherche pour un Inaz 750 6 vitesses ?
- OliV33
Salut.
Non je n'ai encore rien fais, je pense attaquer ça d'ici quelques semaines..
Thierry07
Merci de ta réponse
je suis TRÈS intéressé
je me suis gamellé il y a quelques semaines à 30-40 km/h en rétrogradant
la bête est allée au tapis direct, genre blocage de roue arrière
route nickel, pneu presque neuf
l'hypothèse la plus plausible, après longue gamberge toujours pas très claire, est d'avoir rétrogradé en 1ère !!!
ou bien j'étais en seconde, ou bien en 3 ème et la boite a passé 2 rapports d'un seul coup...
du coup, c'est sûr que je vais mettre un indicateur de rapport...
merci de me tenir au courant si tu as plus d'infos
cordialement
Thierry
cordialement
Thierry
