petite pièce à remettre
Sabaton76
Salut à tous.
Quelqu'un pourrait me dire ou cette petite pièce, enlevée il y a bien longtemps sur mon 1100r de 89 se remet ? ça doit être autours d'un câble de frein avant ou de compteur.
Unz photos de l'emplacement vaut mieux qu'un long discours. Merci
- dan70
Re: petite pièce à remettre
je pense qu'elle ce fixe au niveau de la colone de direction, y a 2 trous ..... 1 pour mettre le crochet et l'autre trou est filté pour visé la vis de maintient
- caly78
salut
je crois que c'est le crochet qui permet de maintenir le cable du compteur de vitesse fixé sur la fourche avant gauche![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
caly78
Soit ça, soit le même crochet fixé sur la plaque de rigidification de la fourche.caly78 a écrit :salut
Sabaton76
bingo, je crois que j'ai trouvé, grâce à vos réponses.
Ce crochet doit se visser sur la plaque en alu qui rigidifie les deux fourreaux de fourches. La partie crochetée prise par la vis arrière gauche, tandis que l'anneau passe autour du câble de compteur, pour le guider.
Il y a un deuxième crochet-guide plus bas, celui est maintenu par la vis qui verrouille le mécanisme relié au câble du compteur. Ce second crochet guide n'a pas la même forme que le premier.
Merci![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Sabaton76
Hello les spécialistes du 11 R. Après avoir laissé tombé qq mois la resto de mon gex, cause, aménagement d'un étage dans la maison, entre autre, je m'y recolle à nouveau.
Je fais appel à nouveau à vos compétences, pour compenser mes pertes de mémoire...
Il s'agit cette fois d'un tube en plastique, cintré long d'environ 28 cm.
Je ne vois vraiment pas d'où je l'avais retiré ! C'est pas bô de vieillir!!!
- ENVOIDUBOIS
J'ai bien une idée.....
Ben ça va sur une des 2 entrées d'air à l'avant du tdf, pour amener l'air au dessus de la culasse il me semble.
Sabaton76
Non, il ne s'agit pas d'un des deux conduit d'air. Ceux-ci ont un diamètre de 4 cm environ, et une patte de fixation pour les visser sur le cadre.
Le tube en photo fait environ 1,5 cm de diamètre. Sans certitude je pense qu'il doit y avait une gaine qui passe dedans, peut-être la gaine du câble d'accélérateur, et encore, sinon, je ne vois pas.
- R one
- Membre chevronné
c'est pas la durite qui va de la boite à air au reniflard sur le couvre culasse ,même si les coudes sont normalement plus prononcés.
Mécanicien Moto(riste)
Sabaton76
Non plus comme tu le souligne justement, le coude est même beaucoup plus prononcé, et il s'agit d'une durit en caoutchouc.
Là c'est un tube en plastique de la même matière que les 2 tubes d'entrée d'air de la tête de fourche.
jeff34
- Membre expérimenté
un tuyau d'aspirateur qui aurait chauffé rangé avec tes pièces de moto?...bon ok je sors ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
On rit mais t'as p'tet pas tort !jeff34 a écrit : 31 juil. 2017, 10:58 un tuyau d'aspirateur qui aurait chauffé rangé avec tes pièces de moto?...bon ok je sors![]()
- feiong
- Membre émérite
Oui un truc
mal rangé...
