guidons reglables
dblecab41
guidons reglables
Message par dblecab41 »
bonjour,je souhaite changer mes demis guidons par des demis guidons réglables en hauteur et écartement(style abm,lsl,....)
je voudrais savoir si quelqu'un là déjà fait et ce que ça améliore,c est pour rouler tout les jours sur mon 11r91
merci d avance.
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
Re: guidons reglables
La question, c'est surtout, qu'est-ce que tu cherches a avoir en montant ce genre de matos ?
Si c'est pour passer les guidons sous le té supérieur, OK, après, si c'est pour les laisser au dessus du té sup. à part l'écartement et l'inclinaison... je vois pas trop [thumbsdown]
Sur le mien, j'avais monté des guidons de ZX-9R de 1997, le tube du guidon est encastré dans de tube du fourche, donc, plus près du pilote mais perso, je les avais mis en dessous du té... largement en dessous du té [whistling]
Mais c'est ce que je voulais [wink] (plus bas, plus près et légèrement plus ouvert).
dblecab41
je voudrais avoir une position un peu plus haute car j ai des problèmes de poignets et d’épaules et tout ça sans trop dénaturé le profil de la moto.....
Ok, donc, dans l'idée, tu voudrais lui collé des demi-guidons "relevés"
Je sais pas si ça va passer avec le carénage [thumbsdown] tu as de la place entre le tête de fourche et les guidons avec le montage d'origine ?
dblecab41
d où justement mes questions?
et si il faut retailler un peu,je ne suis pas contre j ai déjà vu un 11 avec guidon plat et carénage d origine retaille juste un peu sous les retro c était propre.....je ne parle pas de tailler la tête de fourche en deux bien sur.....
atomized
Message par atomized »
avant d'acheter peut être devrais tu faire des tests de positionnement avec tes guidons d'origine pour voir plus ou moins si c'est ce que tu veux vraiment.
exemple:
retire la vis de maintient et regarde si en les ouvrant plus cela passe avec la tête de fourche ou bien place les en dessous si tu souhaite être plus bas. si c'est le cas avec des bracelets pas cher du genre c'est good.
http://motomike34.com/demi-guidon-brace ... s-alu.html
sinon il te faudra passer avec bracelet comme ceux la (sa pique quand même un peu pour une paire de bracelet)
http://www.brestunt.com/guidon-multicli ... _8542.html
sache quand même qu'il y en a avec moins de réglage et moins cher
http://www.ebay.co.uk/itm/For-GSXR-750- ... 1647046705
dblecab41
je vais réfléchir et voir cet hiver car ça pique un peu au niveau des prix.mais si je veux garder le 11 je vais pas avoir le choix que de modifier un peu ma position de conduite...
