help fourche de sv1000
telo
Message par telo »
Salut a tous j'ai fait l acquisition d une fpurche de SV1000 pour remonter sur mon gex de86.
demontage des colonnes de direction et ho surprise un écart de 3 dixième de jeu .qui aurait une solution technique pour combler ce jeu ?par avance merci
Au secours. ...
V a tous
Re: help fourche de sv1000
Il est où ton jeu exactement [thumbsdown] ?
Entre le roulement et la cuvette ? entre le roulement et le pivot de colonne ? entre la cuvette et le cadre ?
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Entre l'axe et le té de fourche. Tu recharge à la soudure et tu fais tourner au bon diamètre. [wink]
telo
Message par telo »
Oui au fait c'est entre le té et la colonne le jeu!!!
et merci Envoidubois pour le tuyau de la recharge et tour [wink]
telo
Message par telo »
Heu axe et té le jeu [redface]
Entre le pivot et le té supérieur ? C'est bien ça ?
telo
Message par telo »
Axe colonne et Te inférieur
dan70
Message par dan70 »
c'est souvent des problème de diamèmetre quand on adapte une autre fourche, il faut usiner des bagues mais une bague de 0.3mm avec un serrage risque d'être difficile a mettre a froid, si tu peu il faudrait usiner tes pieces pour mettre une bague plus proche du mm et faire un frettage a chaud ou a froid suivant les possibilité
le mieux c'est de voir avec une boite d'usinage
11 r 92
Ok, mais c'est ton axe de colonne d'origine du R que tu veux adapter sur le Té inférieur du SV ?
Là, 2 solutions :
Soit tu fait usiner un axe de colonne (qui aura toutes les côtes voulues)
Soit tu fait une bague mais si pas assez de place, tu devra quand même faire usiner soit ton axe, soit ton té.
telo
Message par telo »
Super les infos!merci a tous je vous tiens au jus avec qques photos !
