Salut à tous,
J ai un gicleur de ralenti dont l empreinte est foiré avez vous une astuce pour le sortir!!!
Gicleur de ralenti
- feiong
- Membre émérite
- mat29
Re: Gicleur de ralenti
salut perso j'essaierer avec un extracteur de vis mais après ton gicleur sera mort... sinon je vois pas désoler..
- <mat>
je perce et j'y enfonce une petite clef allen en force.
bon évidemment le gicleur sera à changer![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- razorbike
salut feiong
on peu aussi prendre un clou meuler la pointe pour faire
2 plats coupé la téte ( ou clef allen comme mat pourquoi pas )
enfoncé avec un petit marteau (sans bourriner )
prendre une visseuse dèvisseuse avec réglage du couple de serrage
comme ça tu as une petite clef a choc réglable
je pratique cette méthode et ça marche pas mal
bonne mécanique![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
bonne mécanique
- feiong
- Membre émérite
Merci les gars mais j ai été lâche et faible, elle est partie chez suz pour un check-up complet et les spy de fourche..en tout cas je prends bonne note des astuces pour le gex ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- feiong
- Membre émérite
Sur ma rampe en 38 bis repetita le dernier gicleur est coincé dans le puits et je galère comme un fou
aucune astuce n a marché je vais tenté de le percer....
- <mat>
<mat> a écrit :je perce et j'y enfonce une petite clef allen en force.
- feiong
- Membre émérite
J ai percé 4 tout en repercant de temps à autre l axe a 1,6 mm tout ça à la main sans machine !!!mais c est OK!!! ![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
