demarrage impossible
landive
suite,changement moteur démarrage impossible
solenoide testé ok
bouton ok
coupe circuit guidon ok
capteur béquille et point mort changé
en shuntan le solenoide sa tourne
pou info la moto date de 92 mes le nouveau moteur et gris phase 2 si je ne me trompe pas
au secours
solenoide testé ok
bouton ok
au secours
bandit 24
Re: demarrage impossible
cet quoi comme moto !?
- philvk75
Une petite présentation ?
- werner
Pas de bol endive, tu as raison, au secours, vas donc te présenter.
Signé Werner, truffe qui montre que ce n'est pas le jour
landive
pour info, ma moto es un750 gsxf de 1992.
elle démarrer trés bien avant le changement du moteur.
- werner
Il doit y avoir une relation de cause à effet ...landive a écrit :elle démarrer trés bien avant le changement du moteur.
Donc elle démarrait bien avec l'ancien moteur et là elle ne démarre plus avec le nouveau.
Mais le moteur que tu viens de mettre, il marchait avant ?
D'où vient-il ?
Signé Werner, truffe qui ne comprend pas bien
Après ta présentation, donne nous les 4 premiers caractères des numéros de moteurs, ancien et nouveau.
Ce numéro est gravé à coté du bouchon de remplissage d'huile.
- werner
jeff34
- Membre expérimenté
pourquoi le changer alors?...landive a écrit :pour info, ma moto es un750 gsxf de 1992.
landive
pour info si je branche un cable a la masse et a la batterie et pareil pour le démarreur le moteur tourne
c quand j'actionne le bouton de démarreur que la rien ne ce passe
pour les numéro moteur ,quand je serai mieux réveillé je vous les posterai .
landive
jeff 34 l'ancien proprio avait roulé sans huile ,soupape ébrécher arbre a came limé quand g vu sa ,me suis dit que de nouvelle surprise m'attendrai si je continué de le démonté .
landive
ancien : R 712
nouveau : R 738
Seul différence que j'ai vu, c la connectique de l'alternateur .
Donc pour éviter de modifier le faisceau ,j'ai installer l'alternateur de l'ancien moteur.
nouveau : R 738
jeff34
effectivement autant le changer...landive a écrit :jeff 34 l'ancien proprio avait roulé sans huile ,soupape ébrécher arbre a came limé quand g vu sa ,me suis dit que de nouvelle surprise m'attendrai si je continué de le démonté .
- werner
Il faut que tu récupéres les schemas électriques des deux modéles et que tu compares.
Quitte à les scanner, à moins que qqu'un les ait, pour les mettre sur le forum et les regarder
Signé Werner, truffe qui n'est pas une lumiére
landive
