je continue lundi
amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
moi aussi !!!
je continue lundi![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
je continue lundi
changement des joints de goulotte
nettoyage des écrous /vis et rondelles pour fixer la culasse
(ne pas oublier la plaque au milieu sous la chaîne )
serrage au couple entre 3.5 et 4
nettoyage arbre à cames d'admission repéré " IN "
des demi-paliers et des vis
celui d'échappement repéré " EX "
mise en place de la platine , du doigt d'allumage et du contacteur de pression d'huile
le rotor se serre au couple 2.5 à 3.5
le contacteur au couple de 1.5 avec du frein-filet
- R one
- Membre chevronné
salut willy
pas de bol,c'est pas courant comme "panne".
tu tiens le bon bout ,tu arrives à la fin du remontage et après réglage du boitier vance et de la rampe FCR![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Mécanicien Moto(riste)
ramani38
- plfmoto
Ben merde, j'ai jamais vu ça ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
oui vivementR one a écrit :salut willy
mais je pense que pour le rodage ce sera mieux avec la rampe d'origine....vos avis
oui c'est vrai ,mais toujours à faire au plus pressé car ca me bloque pour le réglage du jeu aux soupapesramani38 a écrit :
t'aurais du demandé avant de commander j'en ai 2 ou 3 en stock
dommage car je suis sur qu'il est nickel ....Merci Thierry
Mat l'a déjà eu quand on voit le couple de serrage c'est vrai que ca ne doit pas être courantplfmoto a écrit :Ben merde, j'ai jamais vu ça
- poirse
Oui, ça c'est bête
Mais tu peux quand même remonter tes arbres et caller ta distri, ça ne changera rien vu que le tendeur pousse sur le coté libre de la chaine.
Pour le rodage, perso le mettrais la rampe d'origine car si tu dois faire des réglages tu vas forcément devoir mettre du gaz par moment... en plein rodage... En plus, le coté ON/OFF des rampes racing n'est adapté à la conduite pendant le rodage. Ce n'est que mon point de vue mais moi j'en suis à un peu plus de 800km et je fais encore attention aux gaz...![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- R one
- Membre chevronné
pas mieux
j''avais oublié ton rodage.
rampe origine et réglage du cdi Vance&hines version soft (il est réglable il me semble).
et pour ton calage de distribution ,tu pousses avec un axe à la main pour "remplacer" la tension du ressort du tendeur
c'était un bucheron qui a serré la vis du tendeur,il avait troquer sa clé dyna avec un merlin
A+ willy
A+ willy
