Salut à tous et toutes,
J'ai une tête de fourche de 7R 91 avec un bloc optique koito 32496 ( c'est ce qui est inscrit au centre de la vitre ).
Le bloc optique complet 32496 est hs.
J'ai en stock un bloc 32509 ( qui ne correspond pas à la tête de fourche du 7R 91 ).
Quelqu'un sait-il à quel modèle correspond ce bloc ?
Appel deux phares
TYLC 13
- Membre éclairé
Re: Appel deux phares
essaye "suzuki 32509" avec google...
Il n'existe que 2 modèles de Gex air-huile avec la vitre sur l'optique :
- Ton 750 1991
- Le 1100 91 /92 .
- Je viens de vérifier sur un optique de 92 ; la référence est 32490
Donc c'est pas bon .
De plus ; l'optique du 1100 ne se monte pas dans une tète de fourche de 750 1991 ( dimensions légèrement différentes ) .
Donc pour ta référence ; si tu as un optique avec vitre il faut chercher du coté des Water ; 750 à partir de 92 ou 1100 à partir de 93.
Mais dans tous les cas ça n'ira pas sur ta TDF de ton 750 1991.
Dernière possibilité : Ton optique en rab est un optique d'un modèle étranger et se monte peut-être sur ta TDF .
- Ton 750 1991
- Le 1100 91 /92 .
Dernière chose j'ai un optique de 1100 92 en rab et une TDF de 750 de 1991.
Pour avoir fait l'essai ; je suis sur que ça ce monte pas.
Enfin pour moi ; les références indiquées sur la vitre d'optique correspondent à la référence fabricant de la vitre qui de toute façon n'est pas détaillée :
J'ai fais les microfiches avec ta référence et la référence que je t'ai communiqué pour l'optique du 1100 1992 ( en partant du principe que ses références correspondent aux 5 premiers chiffres de la référence Suzuki ) ; et je n'ai rien trouvé !
J'ai vérifié pour les microfiches 750 1991 ; 750 92 à 95 ; 1100 93 à 98 .
Mets une photo .
Mets une photo .
TYLC 13
- Membre éclairé
Merci Louloup pour tes recherches et précisions.
Je fais des photos demain matin.
Dans tous les cas, je vais devoir acheter un bloc de 7R 91.
TYLC 13
- Membre éclairé
