mon 11R 91
TYLC 13
mon 11R 91
Message par TYLC 13 »
Au fur et à mesure du démontage, je vais de découvertes en surprises. [whistling]
D'abord, le réservoir était fixé au cadre par un fixation d'origine et un collier. Bizarre et normal, vu qu'un des deux oeillets sur le cadre a été percé. [frown]
Ensuite, je suis passé au faisceau qui pleure pour une remise en état. [cry]
L'alternateur est relié par ... un domino au faisceau, le contacteur de béquille shunté par un fil de cuivre isolé, les clignos arrières connectés avec du fil style haut parleur et du fil téléphone. [O_o]
Et le faisceau passait sur la durite côté droit du radiateur. :Demon12:
Le 4 en 1 étant à nettoyer, j'ai d'abord viré le silencieux sans difficulté. Pour les tuyaux reliés à la culasse, j'ai eu la surprise de constater qu'il n'y avait aucun joint. Ah si, les joints, c'était uniquement une pâte silicone.
Le garde boue avant : encore un truc bizarre.
Il a été percé sous chaque trou d'origine pour le réhausser de 2 cm environ.
En voulant le remettre comme à l'origine, le renfort à l'intérieur touche sur le pneu.
Quelqu'un a une idée sur ce mystère ?
Une autre question, où se loge votre boitier cdi ?
Le mien, il se baladait entre la batterie et la boîte à air.
Re: mon 11R 91
Message par Louloup »
Si tu commençais par nous dire pour quel modèle et quelle année .
Modifié en dernier par Louloup le 31 janv. 2016, 11:00, modifié 1 fois.
Rgsx
Re: mon 11R 91
Message par Rgsx »
Louloup a écrit :Si tu commençais par nous dire pour quel modèle et quelle année !
[biggrin] [biggrin] lis le titre
Re: mon 11R 91
ça devait être l'heure tardive !
Pas lu le titre ; merci rgsx pour cette piqure de rappel .
Avec mes excuses.
Re: mon 11R 91
Pour ton pb de GDB ; commence par regarder la référence gravée sur la jante avant et les dimensions du pneus .
J'ai un 1100 1992 ; je te dirais si c'est bon .
Re: mon 11R 91
Pour tout ce qui est disposition des éléments (CDI par exemple) regardes dans le manuel d'atelier (dispo sur ce forum) [wink]
TYLC 13
Re: mon 11R 91
Louloup a écrit :ça devait être l'heure tardive !
Avec mes excuses.
Pas de pb, Louloup.
Sur la jante : 17 MT 3,50 DOT
Sur le pneu : 120 x 70 ZR 17 M/C
Ca m'a permis aussi de voir que le disque marqué R est à gauche et le L à droite.
TYLC 13
Re: mon 11R 91
plfmoto a écrit :Pour tout ce qui est disposition des éléments (CDI par exemple) regardes dans le manuel d'atelier (dispo sur ce forum) [wink]
ok plfmoto. Je vais voir ça de suite, merci [thumbsup]
Re: mon 11R 91
Les références de jante et pneu AV sont les bonnes .
Re: mon 11R 91
Pour l"emplacement du CDI ; regardes la photo suivante ; il est placé au dessus de la pédale de frein ;dans le triangle de la boucle arrière.
Par contre tu dois avoir un caoutchouc autour de ton CDI ;l"ensemble se fixe sur le coté droit du bac à batterie par l'intermédiaire de 2 pattes métalliques .
Le caoutchouc fais office de silent-bloc .
TYLC 13
Re: mon 11R 91
Je n'ai pas (plus) de patte métallique pour enquiller le caoutchouc.
Du coup, je crois que ça va être du double face avec bande velcro.
Pour le problème de garde boue avant, j'ai une question :
est-ce qu'une fourche de 7R de 91 avec un garde boue de 11R de 91 est compatible ?
Re: mon 11R 91
Message par WADES »
A confirmer, mais ça doit être les mêmes [wink]
TYLC 13
Re: mon 11R 91
ok WADES, j'attends confirmation.
Re: mon 11R 91
oui ce sont les mêmes garde boue 750/1100 pour fourches inversées [thumbsup]
TYLC 13
Re: mon 11R 91
Merci mat. [thumbsup]
