trou a l'acceleration
luludusud
Message par luludusud »
bonjour
je suis heureux possesseur d'une 600 bandit N de 2001 acheté il y a un mois
elle a été bien entretenue,mais le soucis c'est que l'ancien proprio ne roulait pas avec.
le problème c'est que lorsque j’accélère fort elle réagit doucement comme si elle s'étouffait [frown]
"des trous a l'acceleration."
super gênant pour doubler
j'ai changé l'essence, vrf les bougies, regardé le filtre essence, vidé les cuves carbu
mais c'est toujours pareil. [frown]
est ce que quelqu’un peut me dire la procédure a faire?
Shan
Re: trou a l'acceleration
Message par Shan »
Si elle roulait pas depuis longtemps, le circuit est peut être obturé, regarde tes gicleurs principaux, tu peux les déboucher avec du fil de pêche, dans un premier temps.
A défaut une révision de ta rampe sera bénéfique.
luludusud
ok merci
Tu peux aussi changer le filtre à air, j'ai déjà eu un souci avec un filtre qui avait... 30000km !
luludusud
et les produits pour nettoyé les carbus sans démonter
ça marche cela?
Shan
Message par Shan »
luludusud a écrit :et les produits pour nettoyé les carbus sans démonter
ça marche cela?
En théorie oui, pour un entretien, le soucis c'est que ça va décoller des merdes peut être boucheront ensuite .. rien ne vaut un bon nettoyage.
Mais tu peux essayer, tu as des bons produits chez Mecarun, comme l'Eco 10.000 (attention aux dosages), et le c99 essence.
Sinon Bardahl en centre auto, ou liquid moly.
J'ai vu ton post sur la demande d'info du démontage de la rampe, essaye déja un nettoyage avec un de ces produits et en suite tu aviseras si il est nécessaire d'aller plus loin.
Joe CARBU
Message par Joe CARBU »
Inspection et nettoyage du réservoir et des tamis pour commencer .
Si ton réservoir est rouillé et que ton tamis est percé t'auras beau nettoyé ta rampe à fond tu seras emmerdé souvent vu que rien ne sera filtré et ira reboucher sans cesse ta rampe .
Les produits nettoyants à mettre dans le réservoir c'est vraiment quand t'as que très très peu de saloperies dans les gicleurs . (d'expérience j'en achête plus ça fait que dalle d'efficace) .(je pense que c'est plutôt à utiliser en produit préventif et rien d 'autre).
Un produit à pulvériser par les boisseaux directement, moteur tournant , sera plus efficace sans être un produit miracle non plus (Air 5, pas mal).
Si tu veux t'éviter 10 démontages , une fois le réservoir ok , nettoyage à fond de la rampe , inspection des trucs habituels et remplacements des pièces si nécessaire .
En gros tout le cheminement depuis ton réservoir jusqu'à la rampe comprise .
Après si t'as encore des problêmes , voir les réglages et ailleurs .
Ensuite plus qu'à rouler régulièrement sans interruption si possible .
Ou si tu ne roules pas ; réservoir plein à ras bord avec un produit stabilisant dans l'essence et tu n'auras plus ce type de problêmes .
dan70
Message par dan70 »
elle est morte !!!!! je t'en débarrasse pour 1 litre de gnole [biggrin]
11 r 92
luludusud
lol
je l'aime trop cette bandit [smile]
je vais m'attaquer au démontage des carbus et nettoyage
luludusud
je viens de démonter ma rampe de carbu
j'ai galéré pour le démontage et je me souvient plus ou vont les tuyaux [smile]
donc quand on regarde de gauche a droite
on a une durite entre le carbu 1 et 2 je me demande ou elle va?
la même durite entre le carbu 3 et 4 pareil je ne vois pas ou elle va?
a l'avant du carbu 3 une petite durite qui va au boitier pair a l"avant droit de la moto
et une petite durite a l'avant du carbu 4 qui remonte au robinet
et une durite entre le carbu 2 et 3 qui est l'arrivée d'essence.
voila si quelqu’un qui pouvait me donner la destination des 2 grosses durites sur la rampe (je me demande si elle vont a quelque part)
Anthony 44
Message par Anthony 44 »
Salut! As tu réussi à nettoyer ta rampe? Ces deux durites sont la mises à l'air des cuves! Elles se raccordent sur la boîte à air normalement.
Anthony 44
À tout hasard vérifie que la rampe ne soit pas bridée! On ne sait jamais!
syldij70
Message par syldij70 »
Salut!
Nettoyage rampe pour le bridage vérifie si tu as des trous perces sur les cotes des boisseaux si oui elle est en 34cv, plus qu a trouvera des boisseaux full
A +
