Voici le fruit de mes recherches.
Partons du 11R89.
En 90, modif pour écarter le PSB de 3mm (ainsi que PC) pour passer le pneu ARR de 160 (89) à 180 (90)
l'entretoise (43) qui écarte le PSB s'allonge de 3mm et passe de 19,7 (89) à 22,7 (90)
l'arbre secondaire (20) est également modifié, on peut supposer 3mm de plus sur la longueur des canelures pour le PSB.
les roulements restent identiques, ainsi que les carters
En 91, modif pour renforcer le roulement d'arbre secondaire (37)
le roulement (37) passe de 19 (89-90) à 21,6 (91-92)
du coup l'entretoise (43) qui écarte le PSB passe de 22,7 (90) à 19 (91-92)
les carters moteur sont modifiés
le carter tôle est également modifié, je sais pas trop pourquoi
En 92, les carters moteur changent de réf, je sais pas pourquoi
Petit truc pas logique, entre 90 et 91 la somme roulement (37) + entretoise (43) devrait être identique, ça n'est pas le cas ; en outre, cette somme devrait faire 3mm de plus qu'en 89, OK pour 90, mais pas pour 91 ; la collerette sur l'arbre secondaire aurait pu être allongée de 1,1mm mais la réf reste identique...
J'ai une différence avec mat, sur l'entretoise (43) en 1990 : mat 19,7 - moi 22,7
A noter qu'on trouve le roulement (43) pour 91-92 chez 123roulements
