GSXR 1100 1992 - entretien et remise en état
fred59
Re: GSXR 1100 1992 - entretien et remise en état
je pense qu'effectivement c'est trop riche!
sur la mienne (1052 de 86)
je suis en GP 135 aiguille au 3eme cran a partir du haut, richesse a 2t 1/4, GR d'origine (42.5 il me semble) collecteur devil 4/2 2/1, filtre d'origine dans boite d'origine, très content de ce réglage.
Bon pour le réglage des vis de richesse j'ai trouvé :
CYL 1 : 4 tours
CYL 2 : 2,75 tours
CYL 3 : 2,75 tours
CYL 4 : 2,25 tours
ça me parait pas du tout cohérent avec des GP en 135 ; GR en 42,5 et Aiguilles au 4ème cran en partant du haut ; surtout pour le cylindre 1 comparé au autres.
Si quelqu'un a une explication ?
A part ça la rampe est en pièces détachées.
Hier nettoyage des corps et cuves de carbus au liquide vaisselle (c’était pas forcement nécessaire car propre).
Photos a venir.
CYL 1 : 4 tours
CYL 2 : 2,75 tours
CYL 3 : 2,75 tours
CYL 4 : 2,25 tours
Photos a venir.
Comme la rampe était démontée ; j'en ai profité pour démonter le démarreur et le nettoyer .
81000 kms .
Peu de poussière de charbons comparé au démarreur du 1100 88 que j'avais nettoyé.
Après nettoyage a la soufflette et un coup de nettoyant contact :
J'ai mis une pointe de graisse au bisulfure de molybdène en bout de rotor.
81000 kms .
- dan70
pour moi avec une boite a air d'origine tu es un poil trop riche
remonte tes GR en 40 et GP en 125, richesse a 3 tours ( si 4/1 ) et aiguilles au 4eme crans depuis le haut si tu a fais un méplat sur la rondel pour qu'elles soient bien a plat dans le fond du boisseau
je pense qu'ils ont fais un mixte avec les 4 cylindres pour trouvé bon avec l'analyseur d'ou la différence sur de tour sur la richesse
pour faire top il faut mettre une sonde sur chaque tubes ( percé,soudé un écrou pour visé la sonde,puis mettre une vis pour bouché le trou apres réglage )
sinon comme Fredo part sur les bases de la RTM
Je n'ai pas démonté les axes de papillons sur la BST40 mais comme c'est foutu comme une BST38 je met le lien des photos des joints en feutre des axes de papillons (anti-poussière ; étanchéité ?) , en bas de page :
post706917.html#p706917
Merci Dan.
Donc avec uniquement une ligne Devil endurance (collecteur homologué ; silencieux non homologué ):
J’enrichis au niveau des vis de richesse et des aiguilles ( plage 1/4 à 3/4 ) et ça suffit c'est bien ça ?
Pas besoin de monter la taille des GP (5 points) pour la plage 1/2 à 3/4 ?
Pas ne nécessité de garder les GR en 42,5 (au lieu de 40 ) pour stabiliser le ralenti ?
- dan70
sur la mienne j'ai juste une ligne non homologué ( Devil endurance 4 ) gicleur d'origine ( 40 et 125 )et apres plusieurs essaie en roulant et controlé le mélange air/essence avec une colortune 3 tours c'est nikel
d'origine c'est 2.5 tours il me semble mais avec ta ligne tu peu mettre 3 tours comme moi
j'ai une moto qui tourne nikel avec des reprise franche sur toute les plages
https://www.youtube.com/watch?v=qgL-F7HsEOo
Bravo et merci pour toutes les photos de la rampe.
Et notemment la photo de la référence, faut retenir cette photo, la tienne est nickel, quand on explique cette réf c'est tjs difficile de dire où elle est et comment elle est fichue.
En l’occurrence là c'est 42C2, donc une BST40 de 11R91-92.
Didier , j'essaie de te faire les mêmes photos pour les références des rampes :
BST34 GSXR1100 87 et 88 .
GSXF1100
BST38 90 et 91.
Tu pourra mettre ça ton ton post sur la carburation.
GSXF1100
BST38 90 et 91.
ramani38
Tu fais un SUPER travail , je suis vraiment fanLouloup a écrit :Je n'ai pas démonté les axes de papillons sur la BST40 mais comme c'est foutu comme une BST38 je met le lien des photos des joints en feutre des axes de papillons (anti-poussière ; étanchéité ?) , en bas de page :
Merci ramani38 ; je suis flatté .
Je suis quand même un lapin de 6 semaines à coté de ton travail !
Chaque carburateur est remonté ; reste plus qu'a les accoupler.
J'ai changé tous les joints ; nettoyé toute les pièces ; changé les flotteurs par des neufs que j'avais en stock depuis 3 ans (il faut bien que ça serve un jour...).
J'ai remonté les GR en 40 et des GP en 127,5 (contrairement à ce que je pensais je n'ai pas de 125 en stock).
Aiguilles au 4ème cran en partant du haut car méplat sur les rondelles.
Richesses réglées à 3 tours.
Niveaux de cuves contrôlés au pied a coulisse numérique mais je ne suis pas sur de mon coup (14,6mm) .
Je n'ai pas démonté les vis de synchro et leurs ressorts car je n'ai pas l'outillage pour faire le réglage.
Par contre si vous pouvez me dire si il y a un sens de montage des pointeaux par rapport à la forme de leurs ressorts ?
J'ai monté les 4 comme ça:
D'autres photos à venir.
fred59
super taf!
par contre, si tu as desassemblé les carbu, je pense que tu n'echappera pas a une synchro...
et si j'ai bien compris c'est l'outillage pour le faire qui te manque ?
si c'est le cas, je peu te filer une astuce pour fabriquer toi même cet appareil... c'est très simple... et encore plus simple a controlé la précision de ton appareil.
perso, j'ai attendu longtemps avant de la faire (j'en avait un a prêter quand j'avait besoin)... et un jour je me suis lancé... en 2h c'était fait.
