Mon 11R de 92 en 1216 ou 1246 ???
poirse
Re: Mon 11R de 92 en 1216 ou 1246 ???
Message par poirse »
Hormis les prix, suite à une commande un mail vous est immédiatement envoyé, avec les raccourcis utiles pour accéder à ses commandes, l'état de ces dernières. Un autre mail du transporteur suit pour la prise de RDV pour la livraison. pour ma part, Geodis était en charge de me livrer les pièces.
Faut que je vois comment se passe le contact téléphonique pour régler les problèmes des délais et disponibilités.
A suivre!
4.24 € TTC le coussinet de vilo au lieu de 9.04 [O_o]
par contre le coussinet de bielle à 14.93 au lieu de 15€35
mais dans le doute je les commanderai chez Perreux comme la dernière fois.
<mat> a écrit :4.24 € TTC le coussinet de vilo au lieu de 9.04 [O_o]
12164-46E01 pour les coussinets de bielles pas trouvé sur leur site [O_o] [thumbsdown]
j'ai pris une couleur de coussinets au pif
ils ont ptète pas tout
poirse
Hello, je viens de regarder et j'ai trouvé tout de suite ta référence! De plus, 15€35 c'est le prix unitaire donc à multiplier par deux... sauf erreur de ma part .
oui le coussinets c'est à l'unité le prix.
avec 20% de remise tu arrives à 200€ pour tous les coussinets (vilo, bielle + cales de vilo)
je viens de le refaire effectivement direct dessus [wink]
une mise à jour peut être ou des problèmes internet hein Mat
poirse
Je viens de tout commander sauf si j'ai oublié quelque chose. Je vais donc servir de cobaye pour les coussinets (110€ pour l'ensemble) J'en ai ajouté pour arriver à un total de plus de 450€ [sleep] Les joints, 4 pignons de BV au total, des clips, 1 roulement, les spi... silentblocs de roue AR.
Je vais donc repartir avec une boîte reconditionnée du mieux possible, y compris les roulements, tous les coussinets, la distri, les joints de queue de soupape, une grosse folie :exclaim: Et surtout, tout est remonté avec de la pièce d'origine Suz, sauf mon joint de culasse et mes pistons [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
nickel! [thumbsup]
tiens nous au jus pour la disponibilité des pièces et le temps pour la réception. [thumbsup]
:Forum01: avec Mat !!! on suit ca de près [thumbsup]
poirse
Oui ! je vous tiens informés, je trouve que le site est très clair, il suffit de faire du copier/coller de références... c'est peut-être pas trop sympa pour le premier site qui sert de base de données, mais avec des - 50%, là, il n'y a plus d'état d'âme a avoir [frown] D'ailleurs, pour 14.93€ c'est bien le jeu de coussinets de bielle... contrairement à ce que certains disent.. [wink]
Le site est détaillé tout en étant précis: voir les pièces jointes et leur contenu:
pour la ref : 12228-48B00-0H0
micro fiche = demi-segment noir
mais pour eux =un lot de 2 demi-segments [O_o] [thumbsdown]
poirse a écrit :Oui ! je vous tiens informés, je trouve que le site est très clair, il suffit de faire du copier/coller de références... c'est peut-être pas trop sympa pour le premier site qui sert de base de données, mais avec des - 50%, là, il n'y a plus d'état d'âme a avoir [frown] D'ailleurs, pour 14.93€ c'est bien le jeu de coussinets de bielle... contrairement à ce que certains disent.. [wink]
t'inquiètes pas que la Mat l'a vu !!!
par contre le joint d'embase que tu as à 6.65€ je l'ai à 8.05 si meme ref (11241-32F00) [O_o]
poirse
Références non disponibles; délai 20 jours ouvrés [sick] C'est pas que je soit hyper pressé, mais je dois rentrer les palmiers le garage et ça va me bouffer beaucoup de place... Si ils sont grillés par la gelée alors après c'est moi qui serai grillé [frown]
merde !!!
plus qu'une seule solution :
rentrer la bécane dans le salon [roflmao]
