Alors voila je suis l heureux acquereur depuis 1 mois d une gsxf 750 de 1989 avec 55 000 kms
Je vous explique mon problème et je vais essayer d être le plus clair possible.
J' ai acheté cette moto 300 euros qui ne demarrait pas et qui etait entreposer dehors depuis un an et demi
Apres quelques investigations j ai remplacer une bobine qui etait je croyais hs puisque pas d etincelle mais en fait apres Elimination il s est averé que mon cdi etait hs donc remplacement de celui-ci.
Donc la moto a redamarrée mais avec du mal et ne tenais pas le ralentit elle s emballait calait...
Apres prise compression moteur hs ...
J ai remplaçer le moteur moi même que j'ai trouvé chez un pro
J en ai profite pour refaire le jeu aux soupapes qui etait pas mauvais et passer ma rampe de carbus au ultrason chez un ami
J ai aussi remplacé les 4 aiguilles de carbu les joints de depression ,un chapeau de carbu et refait mes niveau de cuve .
J ai aussi nettoyer tout mes gicleurs et refait un synchro avec la methode du foret lol
Je redemarre et la ouffff bon ralentit
Par contre des qu elle a commencée a chauffer j ai voulu mettre un petit coup de gaz et rebelotte ralentit qui reste a 4000 tours et qui fini au bout d un bon moment pas redescendre mais fait caler la moto avant 4000trs elle s etouffe
De plus j ai remarqué que les cylindres 3 et 4 etait restés froid
Démontage des bougie et des résidut d huile se trouvaient sur celle-ci car j avais mis un peu d huile dans les puit de bougie avant de redemarer le moteur
donc je redemarre et la elle tourne bien sur ses 4 cylindre mais un bruit genre cloc cloc se fait entendre sur les cylindre 3 et 4
je me dit que c est rien de tres grave puisque ca pete un peu dans le pot je me suis mis a refaire toutes les alimentatios des antiparasites
Quand j ai redamarrer plus de bruit mais mes deux cylindre en question toujours tiede et les 1 et 2 brulant
donc je m en refere a vos competences puisque les miennes s arretent la et que je commence a perdre espoir sur le bon fonctionnement futur de ma moto
je me dit que peut etre que ma rampe de carbu est morte ou ultra bouchee mais cette histoire de deux cylindre me laisse un peu perplexe
je precise que j ai remplaçé mes 4 bougies
Je precise aussi que j ai essaye de bouger ma richesse(a la hausse ou a la baisse ) et qu a chaque fois la moto s etouffe mais au dela de 4000 tours ca va
merci de m avoir lu et j espere que vous pourrez m aiguiller car moi je seche
