j'ai un bruit assez dérangeant localisé grâce au stéthoscope d'un ami mécano voiture (vraiment génial ce truc !!) au niveau du carter gauche (celui qui couvre la roue libre)
de ma Bandit 1200 97. J'avais le même bruit sur ma 600 98 donc pas trop inquiet, un air huile ca fait du bruit vu qu'il est moins "isolé" qu'un moteur liquide (eau) et au vue
de l'age des bécanes. Mais j'ai l'impression que le bruit een fait de plus en plus
- le bruit se manifeste uniquement à chaud
- il s'agit d'un genre de tactactactactac régulier audible qu'au ralenti (dans les tours ou un léger filet de gaz, il disparait ou est trop rapide pour etre entendu !!)
- au niveau carter gauche (roue libre) mais aucun soucis de démarreur genre wizzzz....
- réglage soupapes et synchro réalisés aucun changement (pareil sur ma 600).
j'ai peur qu'il s'agisse des coussinets de bielles mais le bruit serait plus un cognement qui augmenterait avec le régime , la ca fait vraiment comme un petit marteau qui tapotte sur un métal, je répète que les soupapes ont été réglées même si le bruit ma directement orienté vers cette idée. De plus, localisé grace au stétho de mon pote au carter gauche en bas c'est sur !!! je sais que le bruit se déplace dans le métal mais la c'est flagrant !!
Bref j'ai écumé la plupart des forums (banditwor..., ....) rien de convainquant, quelqu'un aurait ce genre de bruit parasite ou je suis tombé sur les deux seules bécanes qui l'émette ??
merci à tous
\V/
