Je pose une question aux électriciens car je sèche. Notre 750 tourne sur trois pattes et je voulais commencer par contrôler la bobine qui alimente le cylindre ou on a un doute mais je tombe sur une colle. Coté primaire pas de souci, c'est coté secondaire que ça se corse. Sur la RT ils disent entre 30K ohms et 40 ça ok mais ça je le trouve entre les deux antiparasites et rien entre la masse de la bobine et les antiparasites et ça je comprends pas comment ça peut fonctionner...
J'ai regardé l'autre et c'est pareil donc c'est à priori normal mais cela me trouble. Sur une bobine de mono on a bien le secondaire entre la masse bobine et l'antiparasite donc je m'attendais a trouvé deux primaires sur cette bobine mais la rien avec la masse
Avez vous déjà fait ce contrôle ? comment ça marrrrrche !
