Neiman bloqué
Igga
Neiman bloqué
Message par Igga »
Cc la famille,
Cette nuit des batards ont forcés ma serrure, sans arrivé à débloquer le neiman.
Sauf que maintenant je ne peux plus mettre la clé sur position OFF, et encore moins sur ON.
Pour rappel je possède une 600gsxf de 1998.
C'est mon seul moyen de locomotion, je me retrouve donc grave dans la merde...
Je souhaiterais svp de l'aide afin de me permettre de débloquer les positions sur ma serrure afin de pourvoir démarrer ma brêle.
✌ Merci d'avance..
Que DIEU bénisse nos pauvres âme d'envoyeur dans l'angle...
didier95
Re: Neiman bloqué
Message par didier95 »
Mis à part remplacer le neiman ou bricoler des connexions en direct je ne vois pas, désolé pour ce qu'y t'arrive [cry]
Re: Neiman bloqué
Message par WADES »
Salut, faudra obligatoirement un autre neiman mais pour te dépanner , fini de le forcer pour qu'il tourne au tournevis [wink]
Igga
Re: Neiman bloqué
Message par Igga »
Merci,
Je vais le commander, et donc le temps de le recevoir je vais donc le finir ...
Igga
Re: Neiman bloqué
Message par Igga »
Re,
Finalement j'ai pas réussi à finir ce neiman, à part casse 5 forêts.
Auriez vous un bon taulier à me recommander sur Toulouse, 1 qui ne me prendra pas 1 bras pour résoudre mon problème...
Merci et ✌ !
ENVOIDUBOIS
Re: Neiman bloqué
Message par ENVOIDUBOIS »
Démonte ton té de fourche et perce les 2 vis autocassantes en ayant au préalable mis un petit coup de pointeau pour éviter que foret ripe.
Une fois le neiman déposé, tu verras deux autre vis qui te permettrons de l'ouvrir en 2 et de virer la partie malade. [wink]
Igga
Re: Neiman bloqué
Message par Igga »
Ok,
Merci, je hais mettre en pratique dimanche dans ce cas.
Je tiens au jus de mon avancement...
