Tu es sur que les gicleurs ont été remplacés?
Un kit de réparation carbu n'inclus pas de gicleur.
Pour tes pétarades, règle la richesse et ne va pas chercher midi à 14h00 (si elle tourne bien à part ça, il n'y a pas de raison de démonter quoi que ce soit, pas besoin de nettoyer ou changer des joints).
Carburation 1200 Bandit Phase 1 : quels conseils?
- ZEPP
Re: Carburation 1200 Bandit Phase 1 : quels conseils?
- bucky
salut zepp, merci de ton passage, en y repensant un autre mécano m'avait lui aussi dit qu'un réglage de la richesse suffirait, tu ne penses pas qu'un petit nettoyage des cuves serait bénéfique? Je veux dire ça ne va pas avoir d'incidence sur la carburation en elle même? si non je me limiterais à régler la richesse comme tu me l'indiques ,donc revoir le réglage à la baisse?, pour les soupapes je contrôlerai ça avec ma connaissance, pour le kit je regardais encore hier et apparemment il y a au moins le gicleur principal vendu avec le kit , à vérifier, encore merci de tes conseils zepp ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
totem
Pour limiter les pétarades à partir des richesses, je ne penses qu'il faille les revoir à la baisse, plutôt l'inverse les augmenter, dévisser par 1/4 les vis de richesses. A cofirmer ou à rectifier!bucky a écrit : si non je me limiterais à régler la richesse comme tu me l'indiques ,donc revoir le réglage à la baisse?
Pour les cuves, pas du tout d'incidence.
- bucky
ok merci totem, je pose la question qui peut paraitre logique pour certains mais pas pour moi... Je vais faire mes recherches ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
totem
J'ai trouvé le réglage idéal pour mon B12 ph1.
Après un essai hier par temps froid et humide entre 6° et 7°C et une autre fois à 13°C, voici ma config sur mon B12 ph1 :
- Réglages carbu d'origine, sauf
- des gicleurs de ralenti de 40 (à la place des 37.5)
- 2 et 1/4 de tours pour les vis de richesse.
- un échappement libre Ixil sans chicane
Résultat très intéressant : belle monté en accélération et plus aucune pétarade à la décélération.![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Philippe36
Hello,
content que tu ais trouvé le bon réglage.
En ce qui me concerne :
- B12 phase 1 de 97
- gicleurs d'origine (37.5 pour le ralenti)
- pot Devil carbone magnum
et 3 tours 1/2 pour les vis de richesse.
Pas de pétarades non plus... en fait tu gagnes 1 tour 1/4 en changeant les gicleurs de ralenti... si ça peut aider la communauté...
CQFD.
A+
- B12 phase 1 de 97
CQFD.
A+
PAKO60
sujet un peut déterrer mes merci TOTEM jai monter des gicleurs de 40 et 2t1/2 a la richesse une vraie melodie
