je suis inscrit sur le forum depuis bientôt un an, mais je poste pour la première fois en dehors des présentations.
Je me suis amusé à remettre au propre mon Inaz 750 de 2000 et améliorer ce que j'ai pu en fonction de mes connaissances en mécaniques.
Une tite photo:
Parmi les modifs, j'ai notamment essayé d'améliorer la respiration du moteur avec:
- filtre KN sans restricteur d'entrée ;
- pot Ixil sans chicane ;
- kit Dynojet stage 1 (plus par curiosité d'ailleurs).
J'ai commencé par monter le Dyno conformément à la notice avec les réglages suivants:
- GP 102 (plus gros fourni avec le kit)
- aiguille au 4e cran (en partant du haut)
- richesse 2 tours 1/4.
Avec ces réglages, le moteur "régulait" à vitesse stabilisée (100-110 km/h) entre 5000 et 7000 t (5e-6e rapport) sur un filet de gaz. Sinon bon comportement en accélération. Explosions dans la boîte à air à la décélaration également.
Sur les conseils de Cible7 (maître es Inazuma présent sur ce forum), j'ai descendu les aiguilles d'un cran, et pas touché aux autres réglages. Le problème entre 5000 et 7000 est résolu, par contre il en reste un petit souci: toujours à vitesse stabilisée, mais cette fois-ci à 4000t/mn en 4e à 60 km/h, la reprise sans rétrograder se fait un peu mal. On a l'impression qu'il faut passer un petit seuil en ouvrant la poignée, un effet de bouchon qui saute (difficile à expliquer). Ca continue de péter à la déclaration, mais moins fort et j'ai l'impression que ça vient plutôt du pot ( pas sûr).
J'aimerais un peu d'aide au-moins pour m'orienter vers les actions correctives:
- virer le Dynojet (mais j'aimerais bien parvenir à le régler quand même);
- descendre encore l'aiguille d'un demi-cran?
- remonter l'aiguille d'un demi-cran?
- enrichir/appauvrir avec la vis de richesse?
Je vais déjà essayer des actions sur la vis de richesse, parce que le démontage/remontage de la rampe, même si il se fait bien, est un peu long. En toute logique, en descendant les aiguilles, j'ai du appauvrir aussi au ralenti.
Pour complément d'info: la synchro est OK et le jeux aux soupapes aussi.
Merci d'avance.
Sboub
