avec 11kg de compression ton moteur a encore de beaux jours devant lui!
le mien a entre 8.5 et 9kg... et il a encore la pêche... mais ca fume bien bleu a l'échappement (enfin je l'ouvre demain!!!)
pour ton vérin... ben faut croire que j'ai eu du bol... j'ai ouvert le mien, tout nettoyé et rempli avec de l'huile hydrolique (atf comme pour les boite auto), depuis il fonctionne impecc, juste la tige très lègérement grasse au bout de 1000 km... mais c'est gratuit!
effectivement a ce prix le mieux dans ton cas et de trouvé un adaptable...
