Après avoir fait réparer mon collecteur sur mon bandit qui était bouffé au niveau de la jonction du manchon, j'ai remonté mon collecteur proprement mais voilà j'ai deux pas de vis cassés, les deux sorties intérieures, c'est la base qui est cassée, il manque la partie du bas qui m’empêchent de visser mes goujons... la tuile, certes pas de goujons coincés mais tuile quand même, ça ne m’empêche pas de rouler et j'ai une petite fuite au démarrage, après j'entends plus rien.
Donc je me pose la question; poser un hélicoil est-il faisable? J'ai vu un bon petit tuto dessus sauf que là c'était pour une culasse auto et le type a percé puis tarauder et posé son hélicoil, moi le problème
c'est l'absence de matière à la base du pas de vis donc je vois pas quoi percer? je n'ai jamais posé d'hélicoil, je vais prendre une photo pour ceux qui sont intéressés, merci d'avance pour ceux qui répondront
