Apres une bonne absence due à changements professionnels et achat maison, je retourne à mes vieux démons air/huile
Je remonte donc une bécane de A à Z; c'est pas pour rouler la semaine prochaine, ca va prendre du temps mais je sonde deja un peu le terrain.
Donc cadre de 750 GSXR de 90,fourche inversée, moteur 1127 de GSXF; j'ai pas encore de rampe, je ne sais pas si je mets des cornets ou la boite à air d'origine, j'ai tout le faisceau du gsxr 90 avec le cdi...
Quelle serait la config la moins compliquée niveau réglage ?
Rampe de 36, 38 ou 40 avec baa et cdi du gsxr ?
Rampe de gsxf avec cdi du gsxf ? .........
Rampe de bandit ?
Le but étant de faire un "pseudo cafra" c'est à dire tout l'arrière d'origine et avant avec un phare rond , pas de tete de fourche, compteur d'origine, mais surtout une moto sur laquelle je ne dois pas passer mon temps sur les réglages
Toutes vos suggestions sont les bienvenues
