boite de vitesse de 11R91/92
kerylic
les premier tours de roue non pas été concluant
rognement sur la trois en accélérant et decélérant, elles passent nickel mais pas bon
soit une boite entiere ou juste le pignon de la trois
- jackdaniel
Re: boite de vitesse de 11R91/92
Envoie les fotos des pignons de 11. J ai des boîtes mais en pièces. ....
kerylic
pas possible la boite est encore dedans
je vois pour trouver une photo
- THEWOZ
- Membre expérimenté
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
kerylic
merci pour l'info
mais j'ai peux etre trouvé un moteur cramé avec la boite de dedans
a voir
a voir
kerylic
sur a vue éclaté de la boite se serais le pignon n°4 ou 29jackdaniel a écrit :Envoie les fotos des pignons de 11. J ai des boîtes mais en pièces. ....
http://www.pieces-suz.com/suzuki-identi ... NavID=1142
kerylic
pas prete a monter il manque un roulement
kerylic
pas de bol, le moteur ben il manque la boite et l'embrayage
en plus c'est un 89
comme les boite des 89 a 92 sont les memes
en plus c'est un 89
kerylic
les boites de 89/90 et les 91/92 ont juste le roulement de sortie de boite qui est different ![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
kerylic
d'après suzuki parts, ben y a bien plus que le roulement ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- jackdaniel
Oui les longueurs d arbre sont pas les mêmes.
Démonte ta boîte et envoi moi les photos et dimensions de tes pièces. Je verrai si j ai ça en stock
c est toi qui vois.
c est toi qui vois.
kerylic
j'ai rien demonté encore, donc pour les photos ca va etre dur
je peux juste te dire que l'éclatée sur rtm pignon29 et 4
Les boites 11R 90-91-92 sont identiques.
Elles ont qqs différences avec la boite 11R 89, au niveau de l'arbre de sortie de boite, pour décaler le PSB de 3mm vers l'extérieur :
- arbre de sortie de boite différent en son extrêmité
- roulement différent
- dernière entretoise (juste derrière le PSB) différente
Donc si t'as une boite 89 en état, tu changes juste ces 3 pièces par celles de ton ancienne boite 91/92 et ça roule !
Ou bien sur la boite 89 tu mets une entretoise derrière le PSB 3mm plus longue, et c'est bon ; mais à voir s'il reste assez de longueur de canelures pour le PSB...
kerylic
j'ai comparé avec suzuki parts
28 différents n°( circlips)
34 différents en fin de n° B01 et B03, pignon mené de 5 )
37 n°différents (roulement )
43 n°différent ( entretoise psb )
40 n°différent ( plaque psb)
1 n° différents ( axe psb )
en faisant un mixte de deux boite cela devrais le faire
au passage circlips, bagues et entretoises a changer
kerylic
bon ducoup j'ai troqué un moteur de stinger H2, contre un moteur de gsxr11 de 89
dès que je vais le chercher j'attaque le remplacement
