j'ai acheté ; une clé en croix + douille de 32
une pince à circlips pour enlever .
un tube de pvc 50mm
_ dépose du capot difficulté : simple
Attention! oui il a 3 type de longueurs de vis btr , je les replace dans l'ordre sur le capot le tout sur un carton, plus bouger.
_dépose circlip placé avant le petit plateau difficulté : un peu chiant car le circlip est bien en place donc vu que j'ai pas trop l'habitude de manier ce
genre de pince, donc ça m'a pris 5 mn avec l'aide d'un tournevis plat.
_ dépose du petit plateau à trous difficulté : simple mais il faut jouer un peu avec une pince pour faire venir sans l'abimer
Attention l'axe qui vient derrière comprend une rondelle et une rondelle type roulement à bille .
Un ami de 80kg se met sur l'arrière de la selle de tout son poids, béquille centrale, je place mon tube pvc entre la chaine et la roue, ma clé en croix sur l'écrou,
en première, ok, je desserre en fin je crois, c'est serré, couplé, trop, la moto commence à avancer... 2,3 essais, le tube casse, du dot fuit par le bas du récepteur d'embrayage ... je sais , mon jeune ami aurait du freiner (du moins j'aurais du lui dire...)
1) je pense que la clé en croix malgré du poids sur l'arrière ça suffit pas
2) mon bocal de dot s'est vidé, sur pression? je n'avais rien touché avant à ce niveau.
3 )j'ai desserré mon carter pour contrôler demain (niveau crasse)
4) la vis de purge est serré de chez serré... j'ai essayé à la clé de 8 et en douceur à la pince; pas gagné, au même titre que l 'écrou de la tige de boite à l'air bien bloqué aussi.
youpi la vie.
