IMAGE REVISION 750 W
Re: IMAGE REVISION 750 W
si t'as fait que les frettes c'est bon, enfin il y a moins violent comme nettoyage!
t'as juste chatouillé ou attaqué l'anodisation?
pour la pompe si visuellement c'est ok c'est bon, une pompe morte ça se voit bien!
pablo
Message par pablo »
j ai décape un peu fort . [cry] la moitié de l anodisé avais sauté . il y avait des points de rouille qui commencé a attaquer . cela faisait vraiment degeu ,
j ai sablé et attaquer le polissage au belgom paille de fer . 1000 a l eau . actuellement ça brille .. a voir donc .
j ai sans doute fait une erreur . je verrai dans le temps ce que ça vas devenir . tant pis pour moi .
pour la pompe a huile . celle qui me plaisais pas avait du jeu au niveau du pignon entrainé par la cloche . je fais fabriquer un mano par un copain qui bosse dans l hydraulique . il attend le pas du filetage pour le raccord .
j ai reçus mon faisceaux d occase par la poste aujourd hui .. j ai du bol il est vraiment niquél .. pas un connecteur fondu ou de raccord a la vite fait .. c est déjà une consolation . [smile]
pablo
Message par pablo »
reception de pièces ce matin . il me manque le doigt d allumeur ..grrr mais bon j ai de quoi bricoler déjà .
pablo
Message par pablo »
revision + nettoyage carbu .
montage du kit dino stage 1 .
4 tubes émulsifiants . diamètre intérieur + gros .
ainsi que plus de trou dans le tube par rapport a l origine .
aiguille dino un peu plus grosse .
plus de réglage au niveaux des rondelle et des clips .
gicleur reçus dans le kit . 4 de 110 . 4 de 114 .
gicleur d origine du 750 W . cylindre 1 et 4 110 . cylindre 2 et 3 112.5 . d après revue technique .
ma moto été monté avec gicleur 1 et 4 en 112.5 . 2 et 3 en 115 . donc je ne suis pas sur que les gicleurs livré dans le dino serons assez gros vu que j ai monté des bmc cornet double . on verra bien . j ai acheté la moto avec ces gicleur dessus . peu être cela a t il été modifié suite au montage de la ligne yosh ? !
voici quelques photos . avant le montage du dino y a eu nettoyage complet . contrôle des joints . contrôle des pointeaux . contrôle des membranes .
laurent campanella
Message par laurent campanella »
c'est vraiment très propre tout ça [wink] ça donne envie de racheter une autre bécane et tout recommencer [smile] et encore et encore ....
pablo
Message par pablo »
la moto est partiellement remonté . reste quelques bricole de finition . et un dernier nettoyage et polissage . démarrage et réglage synchros carbu ce week end .
vance et hines regler sur 3 .
j ai hate d aller faire un petit tour dans ma campagne voir ce que ça vas donner [inlove]
katmai
Message par katmai »
Très jolie [wink].
A+
franck 750
Message par franck 750 »
ca claque, c'est l'habillage d 'origine ?
pablo
Message par pablo »
Coque ar pas d origine . Le reste de l habillage est dans son jus .
Je pense que y a eu une peinture dessus mais je pourrai pas le certifier .j ai acheter comme ca ..elle m avais bien plus dans ce colori.
franck 750
franck 750 a écrit :ca claque, c'est l'habillage d 'origine ?
Pour les filtreje voulait monter ca mais ca ne gene pas quand tu change d'altitude ou suivant le temps, surtout que j'ai pas de carenage sur la mienne ?
pablo
Message par pablo »
et bien quand tu lis le fofo ... la plupart dise que c est de la [poop] les cornets . surtout quand comme moi tu monte un dino .
le principe de l altitude , il me semble que l oxygène s appauvri et donc l incidence sur ta carburation se fait ressentir logiquement .
deja suite a ce week end je dirais comment ce sont passé les réglages . si tu cherche vraiment la perf garde la boite a air ajoute juste des conduit d air forcé et un kn comme en grand prix .
perso je recherche le bruit et l esthétique . les cornets sa fait un petit bruit rauque que je trouve sympas . et puis j ai la ligne le vance les arbres a cam full le doigt d allumeur vas arriver donc je suis plus a quelques chevaux prés .. je pense que y aura les 116 bourrin annoncé sur la doc technique du water .. sa suffira pour ce faire plaisir .. [thumbsup]
sur le fofo y a des mec qui sont en cornet et qui sont très content . et effectivement en temps de forte pluie mon frère ma dit que cela pourra rattatouiller un peu .
mais après on peu pas tout avoir [smile]
la coque c'est une 750 yzf. [wink]
pablo
Message par pablo »
[thumbsup] mad max
pablo
Message par pablo »
pour compléter un peu le post . voici ma modif pour permettre le montage de la monocoque .
j ai déplacé le bloc batterie . j ai placé le vance et la boite a fusible . une pate de maintient en alu vas venir finir de tenir la batterie . et une équerre alu avec une mousse viendra épouser la coque .
le fils de masse a été rallonger avec un câble de la même section . le reste du faisceau a été remis en place de façon a ne pas frotter nulle part et ne pas être trop voyant au niveau de la fixation du bâti sur le cadre .
j ai acheté 4 bougie iridium . ngk CR9EIX .
Pacal
Message par Pacal »
La batterie, ça fait du poids très mal placé non ???
Vraiment pas moyen de la caser ailleurs ?
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
