un 1100 GSXR de 1989
- mat29
Re: un 1100 GSXR de 1989
alors après mettre battue avec des cartons qui gênés j'ai trouvé le dessous de mon 1100 et je dirais 50mm de diamètre extérieur et longueur 34/35 min suivant ou tu le prend sur la soudure mais du coté échappement j'ai mesuré..
denis
- Membre éclairé
Merci Mat
C'est super sympa, je vais pouvoir préparer des tubes
- mat29
de rien par contre de mémoire les tubes sont découpés sa fait comme des languettes pour pouvoir serrer tes échappements si t'es patient je démonterai demain et te ferais une photo avec les mesure ce soir je suis cassé puis fait trop froid ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
denis
- Membre éclairé
Pas de problème j'ai le temps, si tu peu me prendre ça en photo c'est le top du top
- mat29
euh pour ce soir c'est mort je fairais ça au plus vite sorry
- mat29
bon j'ai bien pris des photos mais je sais plus comment on fait
y aurait-il une ame charitale pour expliqué a un tres tres tres gros
- mat29
a sayer j'ai retrouvé
alors comme tu peux le voir y a comme des ailettes elles font 19.57mm de profondeur 22.40mm de large et entre elles il y a 4.15mm
Modifié en dernier par mat29 le 10 déc. 2014, 20:38, modifié 1 fois.
- mat29
alors de la soudure a la fin de la ligne ça fait 35.6mm diamètre extérieur 51.41mm intérieur 42.45mm avec collerette d'étanchéité d'une épaisseur de 3.32mm
Modifié en dernier par mat29 le 10 déc. 2014, 20:43, modifié 1 fois.
- mat29
comme tu peux le voir il y a une bague d'étanchéité a l'intérieur elle fait 3.32mm d'épais
Modifié en dernier par mat29 le 10 déc. 2014, 20:39, modifié 1 fois.
- mat29
la bague en photo....
- mat29
donc voila j'espère que t'aura tout ce qu'il te faut pour remettre en état ta ligne...
denis
- Membre éclairé
Merci encore de ton aide Mat, c'est du super boulot
J'ai plus qu'a préparer mes manchons
- mat29
chose promis chose du et puis fallait que je la tombe la ligne pour changer mon carter d'huile et la ligne mais faut que je modifie celle que j'ai acheté....denis a écrit :Merci encore de ton aide Mat, c'est du super boulot
denis
- Membre éclairé
Bonjour
Voilà quelques nouvelles, pas mal de démontage et de nettoyage; les cartons commencent à s'empiler dans le garage
denis
- Membre éclairé
Bonjour
Est-ce que quelqu'un peux me prendre en photo le passage des gaines des deux commodos dans la de tête de fourche, avec les connecteurs faisceau
J'ai pas du remonter correctement car ça frotte sur la mienne, avec le guidon complètement à droite
merci d'avance
merci d'avance
