compte tour
- dan70
compte tour
bon bah voilou il a tenu jusqu a maintenant ( 78 000 km ) mais il commence a faire des siennes l aiguille s'affole entre 6 et 7000
on peu reparé ???
on peu reparé ???
- jackdaniel
Re: compte tour
Perso j aurai dis non mais depuis peu qq un a dit l autre fois qu on pouvait le demonter et changer le composant défectueux, donc pkoi pas. Sachant egalement que c est pas evident de dessertir le bloc. A essayer. Mort pour mort. C est comme les cdi on va tenter ca bientot avec louloup
- dan70
Re: compte tour
sinon j ai trouvé ça
http://www.reparcompteur.com/index.htm
- valium
Re: compte tour
Le mien fait pareil depuis que je l'ai. A 7000, il grimpe de suite à 9500 puis redéscent et reprend sa course normale.
- dan70
Re: compte tour
oui c la maladie sur nos mémére un jour ou l autre on y passe tous
il doit y avoir un composant qui fatigue dans les comptes tours, je sais pas encore si je vais envoyer le miens car j ai pas envie que sa me coute un bras non plus et c est pas trop génant enfin pour moi car il s affole que entre 6 et 7000
ce qui serait super c est d avoir un huileux sur Reims qui puisse aller peché des infos direct a la boite
Re: compte tour
De mémoire il me semble que c'était également une histoire de condensateur qui vieillissait mal ; c'est la raison pour laquelle j'avais fais un post ou j'en recherchais un HS pour pouvoir le démonter et voir les composants.
Il existe d'autres facteurs comme CDI défectueux et un pb de faisceau sous le bloc compteur.
Le mien à les mêmes symptôme mais uniquement à chaud ( plusieurs dizaines de kilomètres) .
- dan70
Re: compte tour
je penserai plus pour un composant dans le compte tour que le CDI ou faisceau, Sylvain avait le mm probleme il a remplacé son compte tour et depuis nikel ......mais un jour ou l autre son nouveau déconnera lui aussi
Re: compte tour
Les GSXR cul carré ont-il le même problème ?
Dans le tableau des références des boitiers CDI ; la référence d'origine à été remplacée pour les 1100 91/92 .
Peut-être une mauvaise conception du CDI d'origine ; influence sur le fonctionnement et la longévité du compte-tour ?
Moi j'ai l'ancienne référence...
- sacs
- Membre expérimenté
Re: compte tour
sur ma 91 c etait la fiche du compte tours qui couinait....
Re: compte tour
Bizarre bizarre, sur mon 11R89 première main j'ai jamais eu de pb de compte tours, et ce jusqu'à 140000km.
Mon raisonnement serait de dire, si ça vient du CDI, le CDI enverrait une mauvaise info de tours/min, hors cette info est certainement utilisée pour l'allumage, donc l'allumage déconnerait aussi ; ce qui n'est pas le cas ; donc pour moi ça peut pas venir du CDI.
Sur le 11R87, que j'ai acheté à 42000km, on peut supposer que le compte tours n'avait pas été changé ; j'ai 75000km, jamais eu de pb de compte tour.
- mike750
Re: compte tour
Attention déterrage de post...
Sur mon 7R 85, le compte tour fonctionne très bien...jusqu'à 7500 t/min environ puis il "plafonne"
Ça lui arrive de monter plus haut mais rarement.
Que faut-il contrôler en premier ?
Vous avez fait des essais de réparation ?
Re: compte tour
Toujours pas ; je n'ai pas trouvé de donneur pour un compte-tour HS afin de l'ouvrir !
Le mien fonctionne très bien entre 8000 et 11000 tours/mn ; testé aujourd'hui...
Modifié en dernier par Louloup le 28 déc. 2015, 22:31, modifié 1 fois.
- jackdaniel
