problème Audi a6 v6 tdi 180cv
feiong
Message par feiong »
Y aurait il un mécano sur le fofo pour deux trois questions sur une pompe injection diesel Bosch sur ma voiture en panne depuis 10 jours....
SHOG'
Re: problème Audi a6 v6 tdi 180cv
Message par SHOG' »
je ne suis pas mécano , mais j'en ai eu une , avec qques pb.
pose tjrs tes qt° ici............ [confused]
le 11/06/2013
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Contact SCALPA , il en a une et mécanique lui même .
oui j'ai un V6 TDI 180 avec la pompe VP44
tu veut savoir quoi ,
feiong
Salut scalpa,
Depuis quelques semaine j avais quelques souciue de démarrage comme si elle se désamorcé, mais une fois démarré elle tournait nickel!!!..
Un matin plus de batterie, je la change elle a démarré nickel.je la reprends le lendemain elle démarre nickel mais 2 jours plus tard impossible de la demarrer!!! je viens d acheter un vagcom qui me signal aucunes erreur moteur..
Hier je m appercois que deux fils d une electrovane sont dénudés !!!
D après le forum Audi ou je suis inscrit il est possible qu ils empêches le démarrage mais ne créé pas d erreur ?!?!
Ma question est donc est il possible de démonter l electrovane sans tomber la pompe pour isoler les câbles.possible aussi pour le vagcom.
J aurais aussi après test au multimetre les bougies a changer...5sur6!!!
As tu un avis sachant qu au mieux je changerais seulement le driver de cette satanée vp44!!!
si tu change le driver il faut le recodé , tu parle de fils dénudé c'est sur la pompe? tu peut ouvrir le couvercle je l'ai jamai fait mais il y a des tutos sur le net
sinon c'est quel modele, quattro avant berline l'année km etc...
feiong
Oui les fils qui sortent et qui vont a l electrovane, normalement le driver ne nécessite pas de rencodage et pour le driver et fameux composant qui crame je le laisserai aux pro genre vp44 ou autre.
C est une a6 avant de 2001 multitronique 259000 km.
SHOG'
Message par SHOG' »
perso , je commencerai par démonter la pompe immergée de réservoir........c'est un grd classique.
elle se grippe très facilement.
la mienne merdait de temps à autres, je l'ai démontée à plusieurs reprises , j'ai inversé les polarités sur une batterie annexe histoire de la faire tourner à l'envers qques secondes.
ça avait solutionné mon pb qques semaines.
au final , je l'avait remplacée par une neuve trouvée sur LBC............plus de soucis !
ds l'ordre , je procéderai au remplacement des bougies (qui te sont signalées comme défectueuses) , puis jeter un oeil à la pompe de réservoir.
méf' à bien lubrifier les puits de bougies au préalable , y'a un paquet de mecs qui ont emporté les filets en voulant les remplacer. [confused]
le 11/06/2013
feiong
A première vue les bougies sont un peu galère a changer et cela peut vite mal finir.
Mais testé au multimetre une seule parait bonne...
Merci pour vos conseils en tout cas, helas je n ai le temps de bosser dessus que le week-end.
