adaptation faisceau electrique
fred8173
Message par fred8173 »
bonjour
est t'il possible d'adapter un faisceau de GR77B sur un modele GR7Ad en fait mon probleme se pose surtout au niveau du contacteur sur mon faisceau neufs j'ai une prise carré et sur celui que j'ai sur ma mob l'embout et rond et il n'y a pas de fiche pour aller sur le carre du neuf (
merci d'avance
fred8173
Re: adaptation faisceau electrique
Image je m'explique ça c'est le faisceau neuf
et celui la mon faisceau actuelle est ce que je peut mettre le neufs a la place en bidouillant un peu mais que cela reste propre
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
En élect tout est réalisable si tu as un minimum de connaissance, de logique et de technique.
Maintenant, je crois pas qu'il soit nécessaire de remplacer un faisceau complet pour une histoire de connectique non adaptée, tu coupe la connexion qu'il te faut, tu soude, un coup de gaine thermo et roule. [wink]
fred8173
ENVOIDUBOIS a écrit :En élect tout est réalisable si tu as un minimum de connaissance, de logique et de technique.
je déjà le neufs et l'autre est déjà tout rafistoler mais je vais essayer la soudure pour adapter le contacteur
