question sur rampe 38 sans polémiquer !!svp
Re: question sur rampe 38 sans polémiquer !!svp
Pour des pièces détachées MIKUNI, regarde ce sujet, tu trouveras des catalogues américains et méthodes pour chercher sur ebay etc...
topic34607.html
mat29
Message par mat29 »
didier11r a écrit :Pour des pièces détachées MIKUNI, regarde ce sujet, tu trouveras des catalogues américains et méthodes pour chercher sur ebay etc...
topic34607.html
[thumbsup] a be voila c'est bien ce que j'avais vu mais j'arrivais plus a y mettre cette foutu souris dessus [x3]
jackdaniel
Message par jackdaniel »
J ai peut être ça qui traîne. C est une quel côté?
mat29
Message par mat29 »
a mince je peux pas te dire je l'ai laissé au boulot a trempé pour la nettoyer [cry]
te dit ça lundi jackdaniel
mat29
Message par mat29 »
je t'envoie un MP monsieur jackdaniel ??? au non je fais ça en public lol... alors la cuve c'est celle coté starter dedans y a noté R1-2 voila si faut je t'enverrais une photo par tel [wink]
par contre quelqu'un peu me dire si c'est normal que le petit gicleur qui y a dans la cuve et qui donne sur le petit tuyau qui ressort sur le coté de celle-ci soit bouché??? [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown]
mat29
Message par mat29 »
cast78 tu as remonté le tout ou tu ne t'es toujours pas décidé pour ton moteur???
jackdaniel
Il est bouché d origine. Je regarde ça au plus vite
mat29
Message par mat29 »
jackdaniel a écrit :Il est bouché d origine. Je regarde ça au plus vite
faut-il le débouché [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown] pour avoir plus de peche??
jackdaniel
Y a un Post la dessus avec la taille du trou à faire si tu veux utiliser le poker jet de la 38
mat29
Message par mat29 »
jackdaniel a écrit :Y a un Post la dessus avec la taille du trou à faire si tu veux utiliser le poker jet de la 38
perso tu l'as troué et tu as ressenti la différence ou pas???
Message par Louloup »
C'est pas plutôt power Jet ?
Je ne vois pas du tout ou ça se localise sur les carburateurs BST38.
cast78
Message par cast78 »
mat29 a écrit :cast78 tu as remonté le tout ou tu ne t'es toujours pas décidé pour ton moteur???
ca y est c'est remonté et ça tourne a merveille ;)
mat29
Message par mat29 »
et tu as fait des modifs sur ta rampe?? tu as mis en route le power jet? et les boisseaux tu les as percé?
jackdaniel
Louloup a écrit :C'est pas plutôt power Jet ?
Yes faute de frappe due à l écriture automatique de mon téléphone
