Remise a neuf d'un 750 de 90...
remedj
Re: Remise a neuf d'un 750 de 90...
Voilà enfin une photo ;-)
Alors évidemment j'ai des questions... Les jantes par exemple, ce sont celles d'un 1100 ou bien il est sorti en Allemagne ou je ne sais ou comme cela ? car je ne vois pas l'utilité (si ce n'est esthétique, pour les jantes rouges...) d'avoir mis ces jantes , le précédent proprio l'avait achetée in y a 13 ans comme ca...
- polux
- Membre émérite
il trop beau ce r !!! moi perso je prefere les jantes blanches ca claques plus !!! apres c'est une affaire de gout ...
remedj
Moi aussi je le préfère avec les jantes blanches, je vais m'en occuper plus tard.
BART26
Sauf pour le nettoyage ... jamais plus jamais ... ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
J'osais pas le dire !BART26 a écrit :Sauf pour le nettoyage ... jamais plus jamais ...
remedj
Le blanc pour le nettoyage c'est ça ?
- tom42
Moi mes jante blanche vont passer noir d ici peut de temps le blanc c est trop chiant !!! Puis pour nettoyer les bâton c est la merde en noir ça ce voit moins ;)
remedj
Ah oui c'est pas bête ça... A réfléchir car je l'aimerais assez proche de l'origine et je ne vais pas rouler beaucoup avec.
Mais ça mérite réflexion![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Pour nettoyer facilement tes jantes blanches,
Tu prends de la lessive liquide, un pinceau et tu badigeonnes généreusement.
Tu attends un peu, tu rinces et reviens m'en dire des nouvelles.
D'ailleurs tu peux faire toute la meule de la même manière, l'avantage après rinçage c'est que c'est propre et qu'il n'y a pas de dépôt de surface qui attire la poussière comme le miel des oreilles attire les ours.
EDIT : En plus si tu en met sur les disques cela n'a aucune importance après rinçage puisque cela ne laisse pas de gras.
remedj
Ça c'est une excellente idée ! Justement c'était l'atelier du weekend !
Merci, je reviendrais t'en dire des nouvelles.
- tom42
Pas bête l idée du pinceau je testerais ça
Par contre le liquide vaisselle on l utilise au boulot pour les véhicule c est génial.il y a aussi le savon liquide pour les main qui est super mais faut bien bien rincer !!! Car sinon ta des coulure qui laisse des trace !!!
remedj
Ça y est ma femme est allée m'acheter de la lessive liquide, demain j attaque ![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
- jd
si ta graisse de chaine est de bonne qualité , quand tu rentre de ballade ( chaine chaude ) , un carton entre le pneu et la chaine sur le brin inférieur , un coup de bombe de graisse a l intérieur sur ce meme brin en tournant la roue et la graisse pénetre plus facilement et t évitera les projections sur ta jante ! cela fait des années que je fais ainsi et mes jantes sont nickels ! pour les nettoyer j utilise wd 40 avec un coton si projection de graisse
- turbo38
super ton 750,il a l'air en super état!et dans les couleurs que j'aime !
les jantes rouge sont sympa (même si j'aime également le blanc pour les jantes sur ces modèles)
Faites la bourre, pas la guerre.
- gex01
jolie 750 si il y avait les jantes blanches
