Default c41
Gregdevalenciennes
Default c41
Bonjour quelqu'un saurais t'il m'aider mon gsxr 750 de 03 marque c41 en default ce qui corespond au relais de pompe a essence je ne ces pas ou est ce relais ou si il s'agit de la pompe elle meme merci d'avance
- TONY
Re: Default c41
Salut , le relais de pompe est situé juste derrière la charnière du réservoir .
Je sais même pas si on a le droit de parler des autres modèles que les air/huiles ici j suis nouveau .
J espère qu'on va pas se faire rouspéter
Autrement je t envoie en MP la page de la revue .
A plus
A plus
- WADES
Re: Default c41
bha oui, tu parles de ce que tu veux, surtout si ça se rapporte à la moto
On est motard avant d'être air huile
Gregdevalenciennes
Re: Default c41
On n'es surtout des suzukiste merci oui si tu peu me l'envoyer sa serais sympa merci
- tom42
Re: Default c41
Quoi on parle de moto ici?????
Je me casse on ma menti a l inscription
Gregdevalenciennes
Re: Default c41
Comment tester le relais de la pompe a essence
- philvk75
Re: Default c41
a mon avis tu dois l'entendre claqué quand il bascule.
- TONY
Re: Default c41
[img]<a%20href="http://www.casimages.com/img.php?i=1409 ... 20image</a>[/img]
- TONY
Re: Default c41
Désolé pour le message précédent on va dire que c était un essai
il n y a pas un truc plus facile ou plus pratique pour mettre des images ????
http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/ ... 252869.jpg
Gregdevalenciennes
Re: Default c41
Je pense que si le relais serais hs la pompe a carburant ne se metrer pas en route du tout
Gregdevalenciennes
Re: Default c41
Je met la motos en route tout vas bien si je mais les gaz a fond elle s'etouffe ou si je la laisse tourner au ralenti tout vas bien et au bout d'un certain temps elle s'eteint et la le default s'affiche
- TONY
Re: Default c41
Salut , il y a surement un manque de débit d essence, il faudrait vérifier le tamis de la pompe qui sert de filtre .
- jd
Re: Default c41
nettoyage du filtre voir changement si possible
Gregdevalenciennes
Re: Default c41
Voila pour le defaut c41 ces regler j'ai suivi le cablage et arriver au cdi ya un fil qui avais etait couper pour l'alarme aparement quand j'ai fait enlever lalarme le fil ne fesait plus bien contact j'ai remis un dominos tout vas bien et pour le fait quelle s'etouffe ces le cerveau moteur qui gere l'ouverture des papillons qui et casse quelqu'un aurait t'il un contactpour en trouver un car sa se vent normalement que avec la rampe et doi-je remetre la meme reference au numero pres merci pour vos intervention
