Montage bobines NOLOGY
thefurious
Message par thefurious »
Je voudrais monter des bobines NOLOGY sur un 11R92 mais je galère un peu, si vous l'avez fait pouvez vous me dire comment vous les avez adaptées ?
Merci de vos retour.
feiong
Re: Montage bobines NOLOGY
Message par feiong »
J en ai montées sur un 750 mais je n ai pas rencontrer de problème par contre il faut éviter les bougies platine surtout si elle tourne peu.sinon pas de soucis.dis moi ou tu galere si je peux te renseigner.
cedron
Message par cedron »
moi j'en avais monté sur une platine en alu, mais elles était peut etre un peu trop proche du cache culbu..résultat..fissuré et fendue [cry] fait gaffe [wink]
thefurious
Justement c est bien des conseils sur l emplacement et la fabrication de la platine dont j ai besoin.
cedron
Surtout, il faut que tu les installent a l'emplacement des anciennes. j'ai pas de plans a te donner [cry] a ta place je ferai 1 patte en alu visser sur la fixation d'origine, et la tu fixe tes nouvelles bobines dessus [smile]
thefurious
L'emplacement d'origine est effectivement ce qui semble le mieux, sauf que la taille et les points de fixations étant vraiment très différents l'installation n'est pas facile.
Le soucis c'est que les bobines sont très proches.
http://imageshack.com/f/kp37LXAdj
une fois la seconde bobine en place ça donne
http://imageshack.com/f/idWDh7VKj
Si j'ai un peu de temps cette après midi je vais essayer la même chose mais avec une barre d'étrier ( rectangulaire ) et positionnant les bobines dans l'autre sens, en réduisant la taille des entretoises des vis je devrais pouvoir faire passer le tout...
cedron
Aprés coup j'avais monté des dyna, au moins l'entraxe tombais pile poils [wink] pas besoin de ce faire c...
thefurious
Bon j'ai essayé d'avancer un peu, j'en suis là.
J'ai essayé 2 montages à partir d'une barre de support d'étrier arrière, celui de gauche ou la bobine est posée sur la barre et celui de droite ou j'ai entaillé la barre pour gagner encore 1 petit centimètre.
Je pense choisir le montage de droit afin d'écarter encore un peu plus les bobines.
Reste à faire un support propre et définitif...
gex01
Message par gex01 »
voui, comme je t ai dis au tel, tu garde ton support et tu rivettes une équerre pour y fixer la bobine...
tu es sur la bonne voie [wink]
thefurious
J'ai réfléchi à ton idée d'équerre, je vais faire un tour à CASTO voir si je trouve des équerres inox ou alu mais j'ai peur que ça rapproche trop les bobines de la culasse donc de la chaleur.
Mais grâce à cette idée je pourrais me servir des vis de fixation du bas pour ajouter un pare chaleur.
Y'a encore du boulot !
C'est quand même fou le temps qu'il faut pour mettre en place 2 malheureuses bobines, si y'avait un gars un peu moins co... chez eux il aurait fait des bobines à la bonne taille qu'on monterait en 3 min comme les origines... :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
gex01
Message par gex01 »
ouaip, mais le but c est de bien se faire chier?
non? [wink]
thefurious
Pas vraiment !!!
Maintenant j'aimerai rouler surtout !!! [smile] [smile]
C'est frustrant de galerer comme ça, surtout qu'âpres va falloir installer le dyna2000 là aussi je sens que ça va être la galère ! [thumbsdown] [thumbsdown]
Je reconnais une pointe d'impatience, mais souviens toi la moto devait être prête pour début juin... Tu as vu ou j'en suis je suis loin du compte et maintenant que le carénage est en peinture et que je sais que le pote mécano part en vacance d'ici peu je commence à m'inquiéter sérieusement et je me dis que si j'arrive pas à bosser dessus entre 2 clients elle sera jamais finie ! [wink]
cedron
Le dyna j'en ai deja monté [smile] c'est pas galère t'inquietes [wink] si ta la notice en francais bien sur [rolleyes]
thefurious
Oui la notice je l'ai trouvé en français ici sur le forum !!! [wink]
Je parlais plutôt de sa fixation dans un endroit sec etc etc !
steff_rams
Message par steff_rams »
juin 2015 c'est ca [whistling]
allez courage tu tiens le bon bout
je ne roule pas vite je vol bas
