slt a tous
j'ai un soucis avec mon 1100R 1990 ....j'ai du mal a la démarré a froid au moins 20 mn voir plus ....sinon une fois en route elle marche nickel et redémarre sans problème
du coté gauche sur le cadre il y a une couleur marron très claire j'ai donc soulevé le réservoir et il y a une durite 8mm diamètre il y a de l'essence qui doit coulé de cette endroit
puis je voulais savoir le positionnement du robinet d'essence moi il est toujours vers l'arrière
pouvez vous me dire exactement les 3 positions
merci d'avance de votre aide
demarrage
- Ricky
Re: demarrage
Vers l'arrière : pri (off)
Vers le bas : ouvert (on)
Vers l'avant : réserve
Modifié en dernier par Ricky le 16 juil. 2014, 00:40, modifié 1 fois.
- WADES
Re: demarrage
Je dirais plutôt qu'il n'y a pas de position off. C'est un robinet à dépression , il ne coule donc pas en position on où réserve
si le moteur ne tourne pas.
Par contre si il est vers l'arrière (position PRI) l'essence coule sans dépression et si tu as un souci de pointeau dans un carbu,
l'essence continue a couler même à l'arrêt et tu risques même de remplir ton bas moteur (le niveau d'huile monte)
C'est donc une position à éviter sauf 2 min après un long arrêt pour remplir les cuves.
Ps: la position c'est inscrit sur le robinet![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Ricky
Re: demarrage
T'as raison Wades,je me suis mal exprimé.
