sur GSXF 750 modéle 1999 / 45000 kms (embrage + pneus = 200 kms, + pose d'un insert pour vis sur cache culbu = 900 euros et je ne peux plus rouler
selon doc technique : réglages de soupapes par ecrous (pas de pastille)
hier avec un appareil électronique et aprés synchro carbu il apparait que les soupapes d'admission ne sont pas "étanches"
taux de compression minimal = 8 et théoriquement entre 10 et 15
relevé des taux de compression sur Cylindre n°:
1 = 6
2= 5,5 à 6
2 = 6
4 = 8
pannes à réparer
fuite sur le joint de culasse
faibles taux de compression
travaux à envisager
rodage des soupapes et leurs réglages
+ changement du joint de culasse
pensez vous qu' aprés ces travaux il sera possible de retrouver des taux de compression > ou = à 10?
merci d'avance pour votre aide.
