differanse de fouche de 750 gsxr 1991 et de 1990
Jps35
Message par Jps35 »
salu
on propose une fourche de 750 gsxr de 1991 a un pote qui a une 750 gsxr de 1990, je sais qu'elles se montes direct, mais est ce qu il a il des trucs pour les différencier ? je veux dire, sur la revu tecnique, les niveaux d huile son pas pareil entre les modele L et M...donc c est pas exactemen les meme fourche, on voudrai savoir si il y a des difference esterieurs pour pas se faire avoir...
merci a vous [wink]
Re: differanse de fouche de 750 gsxr 1991 et de 1990
Message par Louloup »
Télécharges les docs de Didier11R dans la section Ad-Hoc , manuel atelier 750 en français.
Tu prends le temps de lire et tu auras toutes les infos pour les modèles 90 et 91.
Ouep, c'est ici :
post677484.html
Jps35
Message par Jps35 »
ouais, j'ai deja vu, sauf que je trouve pas ou on voi les diferance entre ses fourche, je présise que j ai deja regarde dans la revu technique et que a par les niveaus y'a rien du tout...
il me semble que j ai deja lu que y avait une fourche kayaba et d une autre marque, mais on voudrai connaitre commen les diferensier esterieurment...
personne saurai ça ??? (c'est un peu urgen, car du cou on fait attendre le vendeur...).
750 showa, 1100 kayaba, 2 modèles d'inversée seulement sur air huile.
Jps35
Message par Jps35 »
ok, merci pour l'info, mai pourquoi il ya des diferanse entre les modele L et M ? au moin au nivau des volume d'huiles [eek]
réglages et setting différents peut être, faut décortiquer le catalogue pièce voir ce qui change.
Message par WADES »
Jps35 a écrit :ouais, j'ai deja vu, sauf que je trouve pas ou on voi les diferance entre ses fourche, je présise que j ai deja regarde dans la revu technique et que a par les niveaus y'a rien du tout...
Peut être de petites différences en interne mais estérieurement identique. Donc ça se monte [wink]
En épluchant les docs SUZ et RMT, je ne trouve qu'une seule chose modifiée :
l'angle de chasse, qui était bizarrement de 64°10' en 90 (alors qu'il était à 65°10' en 88 et 89) et qui repasse à 65°10' en 91.
Compare les réfs SUZ de pièces détachées...
Si différence entre les fourches ; peut-être une histoire de poids entre le modèle 90 et 91 (la 91 plus lourde).
Les poids à sec donnés par SUZ :
750GSX-R 90 : 193
750GSX-R 91 : 208
Ces 15 kilos, y sont bien quelque part !!!!!!!!
bah oui, le 750 91 a le phare à vitre blindée devant! c'est plus lourd donc setting hydraulique différent, normal. faudrait regarder les ref des clapets mais il y a fort à parier que si le niveau est différent ils aient juste joué là dessus.
Jps35
Message par Jps35 »
ok, ca devrai etre bon alor, mais si on met de l'huile a un niveaux comme une fourche de 91ça va juste jouer sur la durete et ça risque pa de degueuler de partou ?
aucun souci puisqu'ils le font.
Jps35
Message par Jps35 »
ok on valide l'achat de la fourche alor
merci pour les info les gars [wink]
