Mes R/HUILE
- helboyad
Re: remise en état de mon B12,en mieux
pas mal du tout. Faut je fasse un tour au banc avant de mettre les arbres a cames du gex
- davidof
Re: mon B12 et mon 11R d'ici tres peu
11R dans le garage samedi matin
Ca approche![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Ca approche
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
- krapo
ZEPP a écrit :Y a qu'à demanderkrapo a écrit :c'est dommage je n'ai que les courbe après montage de l'ACT...
peut être que ZEPP l'a![]()
B12 99 origine avec une ligne AKRA NH
ensuite idem mais avec AàC d'admission rectifié Techniprofil + snorckel de la boite à air viré et aiguilles monté d'1 cran.
Depuis j'ai fait rectifier l'AàC d’échappement aussi, j'ai un peu perdu du couple à bas régime mais gagné encore plus en haut (pas repassé au banc, peut-être cette année).
A+
Salut Zepp,
tu as aussi l'AàC d'échappement maintenant ?
tu dis que tu as perdu en couple avec. intéressant ! je ne pensais pas.
par contre c'est vrai que dans les tours ça tire vraiment fort et haut...
- ZEPP
Oui, perdu un peu de couple en bas par rapport à la config AàC d'admission rectifié et AàC d’échappement d'origine.
Par contre en haut, c'est plus fun, le moteur monte jusqu'au rupteur sans faiblir.
- polux
- Membre émérite
qu'as tu comme amortisseur dessus ton 12 ? le cul fait plus haut que d'origine !!!
- davidof
C'est un amorto de 11R WATER(96).
Une fois l'huile changée,que du bonheur par rapport a l'origine.
Ca remonte éffectivement le cul d'enciron 4cm,fini les louvoiement en courbe,mais l'amortisseur de direction s'impose![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
- davidof
Re: Mes R/HUILE
A la base:
demontage:
remontage:
Ca,c'était il ya trois ans,apres deux ans sans la demarrer une seule fois
,je l'ai rechetée à son proprio
donc j'y rajoute ce que je veux:
acewell 2853
amortisseur 1000 k4
demontage:
remontage:
acewell 2853
amortisseur 1000 k4
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
