Niveau d'huile 1100 r
pouet37
Message par pouet37 »
Bonjour à tous
Voilà j'ai une petite question peut être un peu bête mais bon je me lance (et puis la honte ne tue pas) :-B
J'ai fait la vidange de mon 11R de 89, donc filtre joint et 4 litres d'huile.
Ma question est la suivante: est-ce que je dois suivre le niveau comme indiqué sur le carter d'huile ou en mettre un peu plus vu que mon radiateur est plus gros que l'origine ?
Je ne connais pas la marque du radiateur j'ai acheté la moto comme ça
Il y a une photo de la belle sur ma présentation et si il faut j'en posterer une plus précise
Merci Vous a tous
En touraine on n'a pas de montage mais on a de bonnes descentes!!!
Re: Niveau d'huile 1100 r
Message par WADES »
Perso, je ne mettrai pas plus que le maxi du voyant carter [wink]
Eldudo
Message par Eldudo »
+1
Tu peux faire tourner quelques secondes puis refaire un controle et éventuellement un appoint si nécessaire.
pouet37
Ok merci
Mon résonnent était le suivant :
Moteur arrêté niveau max ok mais en fonctionnement la quantité d'huile dans le moteur est moindre puisqu'il y a un peu plus d'huile dans le radiateur
Merci V
Eldudo
En fonctionnement c'est normal que le niveau baisse vu qu'il circule vers le haut moteur
