j'ai pensé la trouver au niveau du régulateur, des fusibles et autres relais, mais non, j'ai regardé sur les éclatés, mais sur le dessin de la fiche des clignos elle se balade dans le vide
a Vue de nez sans rien démonter je ne la vois pas non plus dans la tete de fourche par exemple, du coup plutot que de tout déposer, je prefere demander avant
Je compte installer des ampoules a LED à la place des ampoules d'origine (parce que clairement, les clignos pompent BEAUCOUP d'energie, et en ville on s'en sert tout le temps. Donc ampoules a LED zero conso mais il faut une centrale électronique.
Merci d'avance
