help 600 bandit je craque !!!!
- tom42
Salit les gaz !!!
Voilà le soucis !!!! Quand on appuyé sur le bouton de démarreur rien ne ce passe !!!! Tout les fusible sont vérifier il y a bien le claque du relais de démarreur a la mise de contacte !!!! Tout les sécurité a la con sont shunté !!! Et toujours rien !!!! Par contre quand on passe en mode barbare pince peliquant sur le relais ( plus moin) elle pète !!!!! Tout les connectide ont été vérifier et graisser au wd40 !!!! Une idée la ?
- VROUM
- Membre éclairé
Re: help 600 bandit je craque !!!!
Salut
A mon avis ton relais de démarreur est claqué, "Quand on appuyé sur le bouton de démarreur rien ne ce passe !!!! " tu entend meme pas le claque du relais?
potius mori quam foedari !!!!!!
- Totomatix
j'ai ce genre de problèmes sur mon G (j'appui et il ne se passe rien) et je suis pratiquement sûr que ça viens de l'oxydation sur le contacteur du démarreur à la poignée.
- tom42
Bain non il claque quand tu tourne la clef et quand tu appye sur le bouton rien !!!! J ai arroser toit le comodo a l intérieur au wd40 donc l humoditer et l oxydation devrait être régler
- gex01
je suis du meme avisVROUM a écrit :Salut
- VROUM
- Membre éclairé
regardes si tu as une tension à l'entrée de ton relais contact mis, si oui et si ton demarreur tourne en direct sur la batterie alors c'est surement lui
- tom42
Je vais regarder ça merci les gaz de vos conseils
a tien par hasard il y a moyen de le vire cette merde ?
- VROUM
- Membre éclairé
On parle bien du meme relais? celui qui a 2 fils de commande plus une arrivée et une sortie vers le démarreur?
- gésexixairwuile
- tom42
Oui celuis qui est sur la cosse plus de la BatrieVROUM a écrit :On parle bien du meme relais? celui qui a 2 fils de commande plus une arrivée et une sortie vers le démarreur?
Merci mais moi perso je le ferais mais j ai peur de la réaction de la proprio!!!!
- jd
fil sectionné dans le faisceau au niveau du passage pres de la colonne de direction ! se voit si dégradation de la gaine de protection du faisceau
- tom42
Résolu !!!! Relais de démarreur HS
Merci de votre aide les petit gaz !!!!
Bon bain première fois que je conduit un 600 bandit je sais pas trop quoi en pencer!!!!!
- VROUM
- Membre éclairé
Pour le 600 c'est clair que ca gueule mais rien de plus
- tom42
Bain sur les trois premier rapport entre 8et 9.000 ça va mais après ![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
