démarre mal
Didil937
démarre mal
Message par Didil937 »
Salut a tous ,
je viens d'acheter un 11r de 89 a restauré et au moment du démarrage
ça démarre..
mais tres mal :angry:
elle galère !! j'ai du me branché sur un diesel pour que ça tourne..si j'ouvre pas les gaz a fond même la batterie du diesel ne fait pas tourné le moteur (trop de compression )es ce normal ? et elle met beaucoup de temps a pété !! avec un peu de start ca va mieux mais c'est dificile.. et une fois démarré elle tourne rond !!
des avis ??
sacs
Re: démarre mal
Message par sacs »
salut !!!
tension batterie à combien au repos ??
tension batterie à combien lors du demarrage ?? en dessous de 10.8 volts la batterie doit etre changé ....si c est le cas aprés remplacement, tu vérifies la charge moteur tournant = la tension se situe entre 13 et 14 volts....
