Booster son moteur
Graffikart
Booster son moteur
Message par Graffikart »
Salut a tous je possede un 750 gsxr de 92 et je voudrais savoir quels sont les modifs moteur possible pour booster mon moteur au max?
steff_rams
Re: Booster son moteur
Message par steff_rams »
Avoir un gros chéquier
je ne roule pas vite je vol bas
luma
Message par luma »
Met un moteur de 11 tu verra la différence pour pas trop cher [wink]
valium
Message par valium »
Changer la ligne par une d'allemagne (non bridée)
Changer le CDI par un d'allemagne (Non bridé).
CHanger l'arbre à came d'admission par un d'Allemagne (Non bridé)
Pour commencer, et tu sors 116 Cv (De mémoire)
Après, tu passes dans un autre monde (travail des conduits culasse, filtres a air, réglages carbus, kits dynomachin et autres, doigt d'allumeur, boitier Dyna, et j'en passe.... Kits moteurs, rabotage culasse, la on est dans l'éspace niveau cout de revient, et fiabilité.
Graffikart
Ok,merci de ton aide,pour l'instant je vais m'attaquer aux 3 premieres phases et pour le reste je vais attendre un peu...
