1100 de 91 ne démarre pas.
- jeanluc16
Bonjour,je suppose que le sujet a déjà été traité mais je trouve pas grand chose(je dois mal fouiller).
Après environ 1 mois d'arrêt mon 1100 refuse de démarrer.
Autant vous dire que je suis une bille en mécanique.
Comment dois-je m'y prendre et surtout dans quel ordre des choses.
merci à tout ceux qui pourront m'aiguiller sur la bonne piste.
jean-luc
jean-luc
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: 1100 de 91 ne démarre pas.
voir si l'essence arrive et l’étincelle quand tu as les 2 ça doit démarrer et bien sur asser de jus a la batterie
je ne roule pas vite je vol bas
- WADES
Si tu n'as rien fait dessus, une batterie bien chargée, robinet sur PRI (juste le temps qu'elle pète), elle devrait prendre ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Yvil
pas mieux et si tu as de l'allumage un petit coup de start pilot dans le filtre à air sera bénéfique
dans l'ordre batterie de voiture pour commencer, ça entrainera avec plus de pêche c'est mieux.
bien insister mais pas tout faire fondre non plus...
le start pilot aidera si ça veut toujours pas.
- Rgsx
moi déja pour commencer je regarderais si il y a de l'essence ds le reservoir , si l'arret d'urgence n'est pas enclenché et si une vitesse n'est pas engagée
ensuite je sors la caisse a outil mais avant je passe ds une eglise la plus proche et y allume un cierge![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
- jeanluc16
Merci bon déjà je connais pas la position PRI mais j'ai essayé avec le robinet dans toutes les positions.
J'ai de l'essence dans le réservoir ,il y en a aussi dans les carbu car je l'ai est vidé un peu.
Je sais pas si j'ai de l'allumage je vais vérifier en démontant une bougie c'est bien comme ça qu'il faut faire?
Toutes les autres choses que vous m'avez citées je les ai vérifié.
Je vais acheter du star pilot mais je sais comment faut l'employer.
Je vous tiens bien évidemment au courant de mon avancement car là je galère grave et le tour de 1100 aussi.
Merciii
Merciii
- jluc235
Bon moi je débarrasse sur place mais avec dédommagement
si apres ca elle veux pas demarrer y a bien un gars du fofo qui voudra venir t en debarrasser sur place et gratuitement
[/quote]
- WADES
Oui,tu enlèves une bougie et tu la pose sur du métal (sur la moto bien sur) avec le capuchon (déparasiteur) et tu fais tourner le démarreur .tu devrais voir une étincelle
bleue par intermittence . Ps: ne touches pas la bougie,ça pique
Donc pour le moment, tu n'entends même pas un pet ?
Pour le start pilot , un coup de spray sous la selle dans l'aspiration du filtre à air . Mais si tu n'as pas d'allumage, ça ne sert à rien![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- Rgsx
question con! entends tu le demarreur tourner quand tu appuies deja ?
- Diabolo
- Membre expérimenté
Si tu as une bougie qui traine, tu n'as même pas à en démonter une, tu sors juste un antiparasite que tu rebranches sur la bougie rapportée ...WADES a écrit :Oui,tu enlèves une bougie et tu la pose sur du métal (sur la moto bien sur) avec le capuchon (déparasiteur) et tu fais tourner le démarreur .tu devrais voir une étincelle
bleue par intermittence . Ps: ne touches pas la bougie,ça pique![]()
Donc pour le moment, tu n'entends même pas un pet ?![]()
- jeanluc16
Non j'entends même pas un pet pfffWADES a écrit :Oui,tu enlèves une bougie et tu la pose sur du métal (sur la moto bien sur) avec le capuchon (déparasiteur) et tu fais tourner le démarreur .tu devrais voir une étincelle
- jeanluc16
oui le démarreur tourneRgsx a écrit :question con! entends tu le demarreur tourner quand tu appuies deja ?
- jeanluc16
Ah oui pas bête, je faire comme ça,ça évitera de démonter une bougie.Diabolo a écrit :Si tu as une bougie qui traine, tu n'as même pas à en démonter une, tu sors juste un antiparasite que tu rebranches sur la bougie rapportée ...WADES a écrit :Oui,tu enlèves une bougie et tu la pose sur du métal (sur la moto bien sur) avec le capuchon (déparasiteur) et tu fais tourner le démarreur .tu devrais voir une étincelle
- steff_rams
- Membre chevronné
je te l'échange contre une tondeuse qui demarre au quart de tour ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
