Pour quel GSXR est cette fourche ?
lolod76
Message par lolod76 »
Bonjour à tous,
je rencontre un soucis pour trouver de quelle année est une fourche. je vous explique, j'ai acheté une fourche inversée pour soit disant un 750 GSXR de 89 à 92 elle m'a été vendue sans l'axe de roue.
j'ai acheté par la suite un axe de roue pour un GSXR de 92 sauf que cet axe ne convient pas, la premiere chose qui me choque, c'ets que chaque pied de fourche à 2 vis de serrage et les deux trous du passage de l'axe sont de 32 mm [thumbsdown]
avez-vous une idée ou connaissez-vous cette fourche ?
gésexixairwuile
Re: Pour quel GSXR est cette fourche ?
Message par gésexixairwuile »
Aucune idée mais pour moi c'est pas pour un air huile!
joffrey
Message par joffrey »
pas du air huile, ni du water, car le pied de fourche gauche n'a pas les 2 vis de serrage
ca se rapproche beaucoup du srad, notamment au niveau des fixations étriers/garde boue, mais le T n'est pas pareil...
lolod76
Merci pour votre aide, je cherche aussi de mon côté.
3 dimensions supplémentaires:
Fourreau niveau supérieur 50 mm
Fourreau niveau inférieur 54 mm
Diamètre des tubes 43 mm
Il me semble que les fourreaux sont de mêmes dimensions que les air huile mais les diamètres de tube non.
Bandit ? hayabusa ? SV ?
gésexixairwuile
Plutôt de 1000 TLS!
Gsxrf
Message par Gsxrf »
Sans en être sur,je pense que c'est le modèle qui était monté sur les premiers liquide, je n'en connait pas les cotes mais ça ressemble étrangement à celle que j'avais sur mon 750 de 93.
ImagePlus le temps il passe moins lentement, plus le futur il se rapproche plus vite.
Pacal
Message par Pacal »
On dirait 2 bras du même côté, car je ne vois pas de filetage pour l'axe de roue dans un de pieds de fourche...
Comme si tu avais 2 bras gauches (ou 2 bras droits)... ????
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
gésexixairwuile
gésexixairwuile a écrit :Plutôt de 1000 TLS!
1000 TLS!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=6_s
lolod76
Pascal, il y a bien un bras droit et un gauche, il n'y a pas de filetage pour l'axe de roue dans les pieds de fourche du Srad mais je ne sais pas pour le 1000TLS ?
Je pense que, coom le disait joffrey, ce sont des tubes de SRAD avec un T inferieur de airhuile.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=16_s
qu'en pensez-vous ?
gésexixairwuile
En effet ça à l'air d'être la même!
joffrey
lolod76 a écrit :Salut,
qu'en pensez-vous ?
c'est flagrant sur la 3eme photo de l'annonce: c'est les meme [thumbsup]
lolod76
Ok, on est tous d'accord, ce sont des bras de Srad.
Ma question est maintenant, y a t il un intérêt à garder ces bras ?
Comme j'ai deja une roue avant de air huile, s'il y a un intérêt à les garder, il va falloir que je trouve des disques de 310 qui pourraient se monter sur ma roue et que je modife un axe de Srad ou que trouve une roue de Srad complète... Ça devient compliqué [thumbsdown]
Donc d'après vous je renvoie la fourche au vendeur qui m'a menti pour en trouver une de air huile ou j'essaye de l'adapter ?
joffrey
l'ideal pour toi serait quil te la reprenne, surtout quil y a tromperie sur la marchandise ... en esperant quil soit honnete
lolod76
Bien sûr, le vendeur ne me repond pas [mad]
Yvil
Message par Yvil »
monter une roue de srad serait le plus simple mais ca risque d'etre galere pour ton entraineur de compteur
